Страница 1 из 1
Подскажите по креплению тиристора
Добавлено: Вс окт 08, 2023 21:43:17
Max5723
Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
Заводское.
У меня его нет.
Откуда можно взять подобное?
Может быть где-то еще было такое крепление?
Re: Подскажите по креплению тиристора
Добавлено: Пн окт 09, 2023 05:27:57
74LS00
Не знаю что за покрышка на фотоСпойлер
мою тракторную сожгли удобрив резиновой золой огород. Можете посмотреть на том же мешке, там продают старые крепления, но горстями и брать надо много чтоб окупилась доставка.
или на рынках поискать или у любителей.
Тогда были только такие тиристоры, проще всего их ставить на плату если не нужен большой ток. Хотя и там их подпиливали.
Для пластикового корпуса можно вкрутить в пластиковую трубку в корпус.
Или просто взять современный тиристор, они есть и в пластиковом корпусе.
Или просто заизолировать и пусть валяется.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 05:33:39
АлександрЛ
Max5723 писал(а):Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
Вот только на вашей картинке, размером с замочную скважину, и с нулевой информативностью, ничего не разглядишь..
Max5723 писал(а):Заводское.
И что? когда-то на заводах были целые цеха, где что-то "крепёжное" выпиливали..
Max5723 писал(а):У меня его нет.
А для чего оно вам нужно?
Max5723 писал(а):Откуда можно взять подобное?
Выпилить вручную из подходящего материала..
Добавлено: Пн окт 09, 2023 11:43:36
Николай_С
Когда-то давным-давно массово делал нечто подобное из алюминиевого уголка. Никто не жаловался.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 12:32:58
>TEHb<
Напечатать ещё можно.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 19:18:28
gsmart
Сделать текстолитовые шайбы.
Использовать слюдяные шайбы.
Поснится на БКС мототехники стояли тиристоры в таком корпусе, КУ-202Н каца.
Добавлено: Вт окт 10, 2023 20:56:46
Max5723
Спасибо за сообщения.
Добавлено: Вт окт 10, 2023 22:58:03
Муркиз
Для старых выпрямительных сильноточных диодов такие же изоляторы использовались.
