Подскажите по креплению тиристора
Сообщение Max5723 »
Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
Заводское.
У меня его нет.
Откуда можно взять подобное?
Может быть где-то еще было такое крепление?
(7.39 КБ) 95 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Не знаю что за покрышка на фото
Спойлермою тракторную сожгли удобрив резиновой золой огород.
Можете посмотреть на том же мешке, там продают старые крепления, но горстями и брать надо много чтоб окупилась доставка.
или на рынках поискать или у любителей.
Тогда были только такие тиристоры, проще всего их ставить на плату если не нужен большой ток. Хотя и там их подпиливали.
Для пластикового корпуса можно вкрутить в пластиковую трубку в корпус.
Или просто взять современный тиристор, они есть и в пластиковом корпусе.
Или просто заизолировать и пусть валяется.
Max5723 писал(а):Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
Вот только на вашей картинке, размером с замочную скважину, и с нулевой информативностью, ничего не разглядишь..
Max5723 писал(а):Заводское.
И что? когда-то на заводах были целые цеха, где что-то "крепёжное" выпиливали..
Max5723 писал(а):У меня его нет.
А для чего оно вам нужно?
Max5723 писал(а):Откуда можно взять подобное?
Выпилить вручную из подходящего материала..
Сообщение Николай_С »
Когда-то давным-давно массово делал нечто подобное из алюминиевого уголка. Никто не жаловался.
Сообщение >TEHb< »
Напечатать ещё можно.
Сообщение gsmart »
Сделать текстолитовые шайбы.
Использовать слюдяные шайбы.
Поснится на БКС мототехники стояли тиристоры в таком корпусе, КУ-202Н каца.
Сообщение Max5723 »
Спасибо за сообщения.
Сообщение Муркиз »
Для старых выпрямительных сильноточных диодов такие же изоляторы использовались.
Вернуться в «Практика»
