miniUPS Aether LI-M-1P-D
Сообщение Anubis_07 »
Доброго времени суток. Есть плата мини UPS Aether LI-M-1P-D. При саморазряде аккумулятор где-то 2 раза в сутки дозаряжается, что мне не нужно. Я к АКБ подпаяю плату TP4056, и буду заряжать когда мне вздумается. Вопрос: что нужно подпаять или выпаять, чтобы этот ИБП сам не заряжал АКБ.
Сообщение >TEHb< »
Надо выпаять аккумулятор и подключать его только когда вздумается зарядить.
Тогда это будет уже не бесперебойник, а бесполезный кусок г...а
В том, что он сам циклически 2 раза в сутки дозаряжает АКБ до 4.22V, что для него не сильно хорошо. Не хочется мне насиловать аккум. А так выведу лишний кабель и буду заряжать сам, когда хотя бы наполовину розрядится
Схемы не нашёл, мож плохо искал. Подаётся на него 5В, из него выходит 5В на роутер. Когда свет отключается, плата переходит на питание от батареи, когда свет появляется плата питает роутер от сети параллельно заряжая аккум. Мне нужно чтобы он не заряжал АКБ, я напрямую к батарее подпаяю плату и буду сам заряжать по своему усмотрению через другой провод. Всё что отвечает за заряд на этой плате: контроллер заряда LN4056H, Mosfet транзистор 3401, диод Шоттки SS34 и прочая мелочь вроде резисторов и кондёра.
Сообщение vlasovzloy »
Толстый бред пит))) а для чего бесперебойники нужны? И почему они всегда долдны на всю катушку заряжены ьыть? Задай себе этот вопрос
Даташит не смотрел, в электронике не разбираюсь, поэтому и спрашиваю на форуме. А полность заряженным всегда этот бесперебойник мне не нужен, нагрузка т.е. роутер у меня жрёт очень мало питания, сам буду грубо говоря раз в неделю а то и реже заряжать вручную, так аккум не будет терять ёмкости. Мне нужно чтобы встроенный контроллер не зай...бывал АКБ.
Сообщение >TEHb< »
Martian, неее. На мощностях роутера там КПД кратно хуже паровоза. Ну, может, не на пять минут хватит, а на час, но всё же.
Впрочем, если взять БП на 13,8 вольт с ограничением тока в пару ампер, тот же самый гелевый аккум и понижайку в 5 Вольт...
Уже купил эту плату, хочется до ума довести, не выбрасывать же.
Сообщение >TEHb< »
Anubis_07 писал(а):сам буду грубо говоря раз в неделю а то и реже заряжать вручную, так аккум не будет терять ёмкости.
Это очень смелое заявление.
Если раз в неделю, то предлагаю просто рядом павербанк держать и по необходимости подключать.
Сообщение >TEHb< »
Martian писал(а): решения для видеонаблюдений смотреть
Во, да! Там вроде и есть БП 12 Вольт, буферный аккум и ситуативные понижайки.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Прикол ещё в том, что на место одного свинцового аккума 12 В можно принести почти любой другой свинцовый аккумулятор на 12 Вольт. Хоть автомобильный.
Сообщение >TEHb< »
Ну мотоциклетный тогда. Мало ли.
Марсианин, чото у тебя цены маленткие, недавно брал два иппона по спецзаказу, 2900 за каждый отдал
Добавлено after 40 seconds:
Походу пока долетели от тебя, за ракетное топливо часть насчитали
У меня красно-синие иппон.
Значит меня наебали, но ничо, прорвемся
Так и я про то же)))
Martian, проверил ваш способ на мультиметре и конденсаторе, всё работает как мне надо, ток на аккум не подаётся. Из-за своих скудных знаний в электронике сам бы до такого не додумался. За что вам огромная благодарность. В своё оправдание по подпайке другой платы заряда могу сказать, что при нагрузке зарядный ток на батарею идёт маленький, 8000 mAh будет заряжаться часов 15,поэтому и хотел ещё одну плату, чтобы не издеваться над ИБП, ему и так видать тяжело, ну это уже мелочи. И вопрос для общего развития: какая роль в этой схеме выполняет резистор, и как вы узнали какой именно номинал нужен?
Ещё раз спасибо. Жаль не могу поднять карму. Буду паять шаманить.
Сообщение minakan »
(92.42 КБ) 88 скачиваний
защита аккумулятора на fm5056 более продвинутая чем на DW01+ полевики. Чип повышающего преобразователя b628 это MT3608. Он сам выключится при превышении тока ключа 4А, но на входе ток до 2А лимитирует USB, и что то должно на заряд оставаться....
По R8
75К- 5В, Io=1A
91К-6В
150К - 9В, Io=0.5A
200К-12В, Io=0.35A
