Страница 1 из 1
Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-USB
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:28:45
мутныйчерт
Re: Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-U
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:29:34
Martian
Спасибо, что сообщил.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:30:31
мутныйчерт
Форум глючит
Попробую ещё раз.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:31:19
Martian
Форум - возможно, а вот модераторы - вряд ли, так что, пробуй...
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:32:32
мутныйчерт
Простейшая платка в оригинале имеет разъём USB-A. Типа свистка.
Вставляем в USB-порт компа, на выходе свистка имеем UART на TTL-уровнях. Комп при установленном драйвере видит виртуальный COM-порт. Светится светодиод, все хорошо.
Но мне надо перевести этот свисток на разъём mini-USB. Отпаял USB-A, подвесил для пробы навесным (но коротким и аккуратным) монтажом разъём mini-USB. Не работает! Комп или не реагирует на подключение свистка, либо устанавливает девайс на пару секунд (светодиод мигает) и снова отключает. Пробовал на разных компах. Кабели менял. Прозванивал всю связку от разъема до чипа.
Что может быть не так?
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:41:01
Martian
вариантов много:
убил чип при пайке
неправильно припаял
коротнул припоем
и как бэ до всего этого можно было догадаться, какой ответ ты ожидал от форума? волшебное заклинание? Невероятную информацию, что чип видит разницу между формой разъёма?
или жаждал сочувствия? тогда сочувствую
припаяй обратно как было, не заработает - в мусорку.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:48:37
мутныйчерт
Про сочувствие пропускай, я и так верю что очень смешно получится. Заранее верю.
Перепаивал пару раз. Поменял разъем mini-USB. Картина та же.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:52:02
Martian
то есть, если обратно перепаять - работает? ну тогда шнурок дохлый, или как-то умудряешься путать D+ D- Id
Добавлено: Пт окт 13, 2023 21:30:52
>TEHb<
Можно ещё экран с GND спутать.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 22:49:48
vlasovzloy
Хз, паял и микроюсб шнурки и минииюсб все работало и на ср и на фтди
Добавлено: Сб окт 14, 2023 09:20:58
Alexey1969
Добавлено: Сб окт 14, 2023 10:23:55
vlasovzloy
Мб керамику забыл припаять и дроссель, вот и сбоит на длинне
Добавлено: Сб окт 14, 2023 20:50:13
GARMIN
МиниUSB или микроUSB?
Второй имеет пять ног и чуть другое подключение.
Ищи "micro USB pinout"
Добавлено: Вс окт 15, 2023 06:48:55
мутныйчерт
1. Касаемо распиновки, керамики, дросселя и пр. супрессоров: подключил тем же самым разъемом
полностью голый чип с макетки (фото). Комп реагирует правильно, COM-порт появляется и не отваливается вообще ни разу.
2. При помощи этой же макетки выяснил, что исходная кривая плата ведет себя так, как будто не подключен D+ (нога 4 чипа): в момент включения слабая вспышка светодиода с 11 ноги (инвертированный SUSPEND) и сообщение компа, что USB-устройство неопознано. Когда все нормально и драйвер подхватил, этот светодиод должен гореть постоянно. Если отодрать только D-, то комп вообще не реагирует на подключение.
Вероятно, на исходном преобразователе что-то с дорожками или непропайка ноги чипа, как-то зацепил ее...
Добавлено: Вт дек 05, 2023 17:07:52
es131245
Во всех моих поделках CP2102 + miniUSB никогда проблем не было.
Добавлено: Сб янв 20, 2024 05:14:45
74LS00
На моей памяти "mini-USB" не работают все. А пёс их знает что с ними всеми случилось, подохли они все.
Если всунуть штекер, то оно не работает.
А если всунуть наполовину, до защёлкивания, тогда работает.
И так со всеми, а проводов у меня штуки 2.
Может у них контакты както едут, а может гнёзда хреновые стали делать.
Поэтому прилепил модулёк с USB-C.
И microUSB вроде как работают.
Так что мини похоже всё.
Для ведомого устройства практичнее USB-B, грязеустойчивость больше. Хотя доступность принтерных проводов тоже под вопросом.
Возможно пора уходить на USB-C
Добавлено: Сб янв 20, 2024 06:40:59
vlasovzloy
Какой кошмар. Переносные хдд с мини юсб об этом не знают, и до сих пор работают. Надо им сказать чтоб срочно перестали
