Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-USB
Сообщение мутныйчерт »
Сообщение Martian »
Спасибо, что сообщил.
Форум глючит :) Попробую ещё раз.
Сообщение Martian »
Форум - возможно, а вот модераторы - вряд ли, так что, пробуй...
Простейшая платка в оригинале имеет разъём USB-A. Типа свистка.
Вставляем в USB-порт компа, на выходе свистка имеем UART на TTL-уровнях. Комп при установленном драйвере видит виртуальный COM-порт. Светится светодиод, все хорошо.
Но мне надо перевести этот свисток на разъём mini-USB. Отпаял USB-A, подвесил для пробы навесным (но коротким и аккуратным) монтажом разъём mini-USB. Не работает! Комп или не реагирует на подключение свистка, либо устанавливает девайс на пару секунд (светодиод мигает) и снова отключает. Пробовал на разных компах. Кабели менял. Прозванивал всю связку от разъема до чипа.
Что может быть не так?
Сообщение Martian »
вариантов много:
убил чип при пайке
неправильно припаял
коротнул припоем
и как бэ до всего этого можно было догадаться, какой ответ ты ожидал от форума? волшебное заклинание? Невероятную информацию, что чип видит разницу между формой разъёма?
или жаждал сочувствия? тогда сочувствую :cry:
припаяй обратно как было, не заработает - в мусорку.
Про сочувствие пропускай, я и так верю что очень смешно получится. Заранее верю.
Перепаивал пару раз. Поменял разъем mini-USB. Картина та же.
Сообщение Martian »
то есть, если обратно перепаять - работает? ну тогда шнурок дохлый, или как-то умудряешься путать D+ D- Id
Сообщение >TEHb< »
Можно ещё экран с GND спутать.
Сообщение vlasovzloy »
Хз, паял и микроюсб шнурки и минииюсб все работало и на ср и на фтди
Сообщение Alexey1969 »
Китайцы как то победили :)
https://aliexpress.ru/item/33013901572. ... 4aa6VzxJdr
Мб керамику забыл припаять и дроссель, вот и сбоит на длинне
Сообщение GARMIN »
МиниUSB или микроUSB?
Второй имеет пять ног и чуть другое подключение.
Ищи "micro USB pinout"
1. Касаемо распиновки, керамики, дросселя и пр. супрессоров: подключил тем же самым разъемом полностью голый чип с макетки (фото). Комп реагирует правильно, COM-порт появляется и не отваливается вообще ни разу.
2. При помощи этой же макетки выяснил, что исходная кривая плата ведет себя так, как будто не подключен D+ (нога 4 чипа): в момент включения слабая вспышка светодиода с 11 ноги (инвертированный SUSPEND) и сообщение компа, что USB-устройство неопознано. Когда все нормально и драйвер подхватил, этот светодиод должен гореть постоянно. Если отодрать только D-, то комп вообще не реагирует на подключение.
Вероятно, на исходном преобразователе что-то с дорожками или непропайка ноги чипа, как-то зацепил ее...
Сообщение es131245 »
Во всех моих поделках CP2102 + miniUSB никогда проблем не было.
(77 КБ) 74 скачивания
Сообщение 74LS00 »
На моей памяти "mini-USB" не работают все. А пёс их знает что с ними всеми случилось, подохли они все.
Если всунуть штекер, то оно не работает.
А если всунуть наполовину, до защёлкивания, тогда работает.
И так со всеми, а проводов у меня штуки 2.
Может у них контакты както едут, а может гнёзда хреновые стали делать.
Поэтому прилепил модулёк с USB-C.
И microUSB вроде как работают.
Так что мини похоже всё.
Для ведомого устройства практичнее USB-B, грязеустойчивость больше. Хотя доступность принтерных проводов тоже под вопросом.
Возможно пора уходить на USB-C
Какой кошмар. Переносные хдд с мини юсб об этом не знают, и до сих пор работают. Надо им сказать чтоб срочно перестали
Вернуться в «Интеграция с ПК»
