Страница 1 из 1
Настольная плита SENCOR SCP 1763 BK Термопредохранитель
Добавлено: Вс окт 29, 2023 17:16:55
Wiking007
Досталась такая плитка новая с проблемой не греет. Проверкой обнаружен неисправный термопредохранитель на 192 градуса, прикрученный через изоляционную трубку к нагревателю. Вот интересно, 192 градуса это нормально? Раньше как то такие не разбирал. В инструкции пишут что температура которую выдает печка 60-240 градусов.
Re: Настольная плита SENCOR SCP 1763 BK Термопредохранитель
Добавлено: Вс окт 29, 2023 17:26:08
vlasovzloy
Иногда горят ага, в мультиварках в плитках. Перемычку ставлю и норм. Когда то хотел заказать всяких разных чтоб менять, но чото как то не заказал, лет 20 уже заказать хочу)))
Вот в обогреватели ветерки лучше поставить, если кулер встанет, вспыхнет все. А плитка она и так горячая всегда, ничо не будет ей, мультиварка тоже, ты всеравно по кухне ходишь поглядываешь
Добавлено: Вс окт 29, 2023 17:31:25
Martian
ну это ставится как защита, если всё-таки не пришёл поглядывать, и всё выкипело. Тогда уже не горячая будет, а раскалённая, и макарошки задымятся
Добавлено: Вс окт 29, 2023 17:33:42
vlasovzloy
Макарошки и так и так задымятся, плитке пофиг. А вот лишний раз сгорит термопред и останешься голодный или еще хуже не дадут например, ждал кого на ужин. Курицу пекешь в духовке)))
Добавлено: Вс окт 29, 2023 17:40:34
Wiking007
Я когда открыл корпус вообще не понял как оно работает) Там биметаллический регулятор, он никак ни с чем греющимся не контачит, тоесть только от температуры внутри корпуса работает. Но если нужно сразу небольшую температуру поверхности? Оно так будет шмалить на максималке пока внутри не прогреет до нужной температуры?
Добавлено: Вс окт 29, 2023 17:43:50
Martian
существуют всякие конструкции, выбор среди которых может удовлетворить всякие "если нужно"
Добавлено: Вс окт 29, 2023 18:17:51
vlasovzloy
Биметалический регулятор сам себя током греет через себя, ну и там плюс минус попугаи и окружающе и свой нагрев. Больше похоже на регулятор тока
Добавлено: Вс окт 29, 2023 18:38:17
Wiking007
Похоже что так) Судя по работе регулятора оно не ждет пока все вокруг прогреется) Так что замкнул предохранитель. Спасибо за помощь!
