Настольная плита SENCOR SCP 1763 BK Термопредохранитель
Досталась такая плитка новая с проблемой не греет. Проверкой обнаружен неисправный термопредохранитель на 192 градуса, прикрученный через изоляционную трубку к нагревателю. Вот интересно, 192 градуса это нормально? Раньше как то такие не разбирал. В инструкции пишут что температура которую выдает печка 60-240 градусов.
Иногда горят ага, в мультиварках в плитках. Перемычку ставлю и норм. Когда то хотел заказать всяких разных чтоб менять, но чото как то не заказал, лет 20 уже заказать хочу)))
Вот в обогреватели ветерки лучше поставить, если кулер встанет, вспыхнет все. А плитка она и так горячая всегда, ничо не будет ей, мультиварка тоже, ты всеравно по кухне ходишь поглядываешь
ну это ставится как защита, если всё-таки не пришёл поглядывать, и всё выкипело. Тогда уже не горячая будет, а раскалённая, и макарошки задымятся
Макарошки и так и так задымятся, плитке пофиг. А вот лишний раз сгорит термопред и останешься голодный или еще хуже не дадут например, ждал кого на ужин. Курицу пекешь в духовке)))
Я когда открыл корпус вообще не понял как оно работает) Там биметаллический регулятор, он никак ни с чем греющимся не контачит, тоесть только от температуры внутри корпуса работает. Но если нужно сразу небольшую температуру поверхности? Оно так будет шмалить на максималке пока внутри не прогреет до нужной температуры?
существуют всякие конструкции, выбор среди которых может удовлетворить всякие "если нужно"
Биметалический регулятор сам себя током греет через себя, ну и там плюс минус попугаи и окружающе и свой нагрев. Больше похоже на регулятор тока
Похоже что так) Судя по работе регулятора оно не ждет пока все вокруг прогреется) Так что замкнул предохранитель. Спасибо за помощь!
