Страница 1 из 2
Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 14:42:57
kolobokus
Как использовать призматические литий полимерные аккумуляторы с встроенной защитой для их объединения в батарею?
Не будет ли встроенные платы защиты мешать заряду через подключенную к батарее BMS?
Или лучше сразу эти платки поотключать?
Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?
Re: Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 15:05:04
Alex_641
kolobokus писал(а):Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?
Можно.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Если будет бмс то скорее всего платы защиты лучше выкинуть, потому что бмс - это и есть плата защиты.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 15:51:57
>TEHb<
kolobokus писал(а):Не будет ли встроенные платы защиты мешать заряду через подключенную к батарее BMS?
Нет. Это скорее противопожарная мера. Нормальная BMS не доведёт батарею до состояния, когда защита сработает.
kolobokus писал(а):а просто СС
Нельзя. Потому что как раз это и вызовет необходимость срабатывания зашиты. Напряжение на батарее при этом превысит допустимое для нормальной эксплуатации.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 16:19:03
electroget
[uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496046#p4496046"]Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?[/uquote]
В крайнем случае можно. Только блок питания должен быть на 4,1 Вольта.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 16:25:46
kolobokus
"Нельзя."
А разве BMS не отключит заряд во время?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496068#p4496068"][uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496046#p4496046"]Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?[/uquote]
В крайнем случае можно. Только блок питания должен быть на 4,1 Вольта.[/uquote]
Так это и есть CV )))
Только - еще круче! Аккумулятор даже не зарядится до конца.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 17:38:08
>TEHb<
По-хорошему, отключит, но это уже аварийная ситуация.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 17:48:20
Alex_641
БМС-ка отключит заряд по достижении напряжения, она отключит разряд , когда надо . Нужно только ограничить ток заряда . ФСЁ !!!
Добавлено: Вт окт 31, 2023 17:55:48
>TEHb<
Alex_641, и при каком же напряжении она отключит? За все не скажу, но, например, вездесущая DW01A отключает батарею при 4,3 Вольта. Многовато для циклического использования.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:01:57
Alex_641
4,3 не испортят батарею .
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:07:51
>TEHb<
kolobokus, посмотри сам пределы в документашке на аккумулятор. А то сейчас насоветуют до пожара.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:11:22
Alex_641
Ну всё , писец, 0,1 вольта - ПОЖАР ! "Пожарная тревога, всем срочно покинуть помещение "
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:13:14
electroget
Зарядные устройства для лития стоят совсем недорого, нет никакой необходимости использовать какие-то левые решения.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:15:35
Телекот
Эти батарейки и при штатном напряжении возгараются. :))
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:21:38
Alex_641
Каловорот никогда не возгорится, да здравствует каловорот !!
Добавлено: Вт окт 31, 2023 18:41:38
kolobokus
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496121#p4496121"]Зарядные устройства для лития стоят совсем недорого, нет никакой необходимости использовать какие-то левые решения.[/uquote]
Это верно.
Но я пытаюсь оптимизировать схему прибора, у которого нельзя использовать никаких импульсных преобразователей (только сетевые трансы и аккумуляторы))).
Так что и CC-CV зарядку придется использовать линейную. Даже не знаю, продаются ли такие)
Добавлено: Вт окт 31, 2023 19:19:54
>TEHb<
Такая собирается из, например, нескольких резисторов, конденсаторов, одной КР12ЕН и одной TL431.. Это не то место, где стоит экономить на спичках.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 19:20:29
electroget
[uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496132#p4496132"]прибора, у которого нельзя использовать никаких импульсных преобразователей (только сетевые трансы и аккумуляторы))).
Так что и CC-CV зарядку придется использовать линейную.[/uquote]
Стабилизатор напряжения на LD1084 + стабилизатор тока на LD1084. Всё - чистейший аналог.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 19:30:30
>TEHb<
Если ещё упростить, то стабилизатор тока собирается на двух транзисторах, а ТЛка отвечает за напряжение.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 20:20:39
kolobokus
>TEHb< писал(а):Если ещё упростить...
Ну, это уже лишнее)))
Но, спасибо, что напомнили о такой фишке.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 20:25:43
>TEHb<
Ну тут уж кому как. Под литийфосфат как раз на транзисторах и ТЛке собрал.
