Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов.
Сообщение kolobokus »
Как использовать призматические литий полимерные аккумуляторы с встроенной защитой для их объединения в батарею?
Не будет ли встроенные платы защиты мешать заряду через подключенную к батарее BMS?
Или лучше сразу эти платки поотключать?
Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?
(51.01 КБ) 302 скачивания
Сообщение Alex_641 »
kolobokus писал(а):Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?
Можно.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Если будет бмс то скорее всего платы защиты лучше выкинуть, потому что бмс - это и есть плата защиты.
Сообщение >TEHb< »
kolobokus писал(а):Не будет ли встроенные платы защиты мешать заряду через подключенную к батарее BMS?
Нет. Это скорее противопожарная мера. Нормальная BMS не доведёт батарею до состояния, когда защита сработает.
kolobokus писал(а):а просто СС
Нельзя. Потому что как раз это и вызовет необходимость срабатывания зашиты. Напряжение на батарее при этом превысит допустимое для нормальной эксплуатации.
Сообщение electroget »
[uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496046#p4496046"]Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?[/uquote]
В крайнем случае можно. Только блок питания должен быть на 4,1 Вольта.
"Нельзя."
А разве BMS не отключит заряд во время?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496068#p4496068"][uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496046#p4496046"]Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?[/uquote]
В крайнем случае можно. Только блок питания должен быть на 4,1 Вольта.[/uquote]
Так это и есть CV )))
Только - еще круче! Аккумулятор даже не зарядится до конца.
Сообщение >TEHb< »
По-хорошему, отключит, но это уже аварийная ситуация.
БМС-ка отключит заряд по достижении напряжения, она отключит разряд , когда надо . Нужно только ограничить ток заряда . ФСЁ !!!
Сообщение >TEHb< »
Alex_641, и при каком же напряжении она отключит? За все не скажу, но, например, вездесущая DW01A отключает батарею при 4,3 Вольта. Многовато для циклического использования.
4,3 не испортят батарею .
Сообщение >TEHb< »
kolobokus, посмотри сам пределы в документашке на аккумулятор. А то сейчас насоветуют до пожара.
Ну всё , писец, 0,1 вольта - ПОЖАР ! "Пожарная тревога, всем срочно покинуть помещение "
Зарядные устройства для лития стоят совсем недорого, нет никакой необходимости использовать какие-то левые решения.
Сообщение Телекот »
Эти батарейки и при штатном напряжении возгараются. :))
Каловорот никогда не возгорится, да здравствует каловорот !!
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4496121#p4496121"]Зарядные устройства для лития стоят совсем недорого, нет никакой необходимости использовать какие-то левые решения.[/uquote]
Это верно.
Но я пытаюсь оптимизировать схему прибора, у которого нельзя использовать никаких импульсных преобразователей (только сетевые трансы и аккумуляторы))).
Так что и CC-CV зарядку придется использовать линейную. Даже не знаю, продаются ли такие)
Сообщение >TEHb< »
Такая собирается из, например, нескольких резисторов, конденсаторов, одной КР12ЕН и одной TL431.. Это не то место, где стоит экономить на спичках.
[uquote="kolobokus",url="/forum/viewtopic.php?p=4496132#p4496132"]прибора, у которого нельзя использовать никаких импульсных преобразователей (только сетевые трансы и аккумуляторы))).
Так что и CC-CV зарядку придется использовать линейную.[/uquote]
Стабилизатор напряжения на LD1084 + стабилизатор тока на LD1084. Всё - чистейший аналог.
Сообщение >TEHb< »
Если ещё упростить, то стабилизатор тока собирается на двух транзисторах, а ТЛка отвечает за напряжение.
>TEHb< писал(а):Если ещё упростить...
Ну, это уже лишнее)))
Но, спасибо, что напомнили о такой фишке.
Сообщение >TEHb< »
Ну тут уж кому как. Под литийфосфат как раз на транзисторах и ТЛке собрал.
