Страница 1 из 1
Yokogawa 2554 DC Volt Current Standard
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 15:42:34
ZPavel
Достался мне такой прибор. Не держит заявленную нагрузку, напряжение на выходе проседает. И в моей версии платы нет регулировочных резисторов 83,85,87,89. Ищу схему. Может у кого есть.
Re: Yokogawa 2554 DC Volt Current Standard
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 20:04:47
TrexREXX
[uquote="ZPavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4498717#p4498717"]Достался мне такой прибор. Не держит заявленную нагрузку, напряжение на выходе проседает. И в моей версии платы нет регулировочных резисторов 83,85,87,89. Ищу схему. Может у кого есть.[/uquote]
Схемы на Японскую измериловку, из области фантастики
. В крайнем случае Instruction Manual....
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 20:45:05
DSGhost
А какой нагрузкой нагружаете?
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 20:53:12
ZPavel
Проблема вырисовывается в сторону пятисекционного переключателя диапазонов. Токовые пределы работают хорошо, и более менее 1 и 10 вольт. Чем больше щелкаю тем становится лучше. На 10 и 100 мв, вообще синусоиду выдает, пошатаешь переключатель, амплитуда синусоиды уменьшается. Разбирать переключатель страшно. Решил буду пользоваться так, надеюсь, постепенно разработается.
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 20:56:46
vlasovzloy
Чо там страшного))) фоткаешь как было, ну и мелкая моторика рук рулит
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 21:08:47
ZPavel
Два переключателя пределов тоже не работали изначально. Но с ними то легче, они открытые. Ваткой со спиртом легко почистил и заработали. Думал этот закрытый, должен то работать. А нет. В общем вывод, у японцев на измериловке плохие переключатели.
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 08:32:02
TrexREXX
[uquote="ZPavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4498860#p4498860"]Два переключателя пределов тоже не работали изначально. Но с ними то легче, они открытые. Ваткой со спиртом легко почистил и заработали. Думал этот закрытый, должен то работать. А нет. В общем вывод, у японцев на измериловке плохие переключатели.[/uquote]
Имхо, скоропалительный вывод по одной железяке
В моей измериловке(японской) по всякому с контактами.... На кнопках дубеет резина, это да, но сами контакты ОК!
И да, время делает свое....... Так что сделайте скидку своему старичку....
Судя по
Ему ого-го сколько лет
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 11:10:50
ZPavel
Если потратить время на разборку а потом опять через пол года случится такое, что опять разбирать? Как бы так сделать что бы не разбирать. У меня появилась мысль. А если в каждом прозрачном корпусе каждой секции просверлить отверстие под иголку со шприца и залить изопропиловый спирт, пощелкать, высушить и залить прозрачное часовое масло или силиконовое масло. С маслами не знаю что лучше. И сверлить лучше снизу, что б потом пыль не падала во внутрь, да и лишнее масло вытекало. Что скажете по поводу такого способа промывки контактов без разборки?
