Yokogawa 2554 DC Volt Current Standard
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ZPavel »
Достался мне такой прибор. Не держит заявленную нагрузку, напряжение на выходе проседает. И в моей версии платы нет регулировочных резисторов 83,85,87,89. Ищу схему. Может у кого есть.
(143.56 КБ) 103 скачивания
(217.62 КБ) 76 скачиваний
(189.56 КБ) 94 скачивания
(177.69 КБ) 80 скачиваний
(123.24 КБ) 96 скачиваний
Сообщение TrexREXX »
[uquote="ZPavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4498717#p4498717"]Достался мне такой прибор. Не держит заявленную нагрузку, напряжение на выходе проседает. И в моей версии платы нет регулировочных резисторов 83,85,87,89. Ищу схему. Может у кого есть.[/uquote]
Схемы на Японскую измериловку, из области фантастики :cry: . В крайнем случае Instruction Manual....
Сообщение DSGhost »
А какой нагрузкой нагружаете?
Сообщение ZPavel »
Проблема вырисовывается в сторону пятисекционного переключателя диапазонов. Токовые пределы работают хорошо, и более менее 1 и 10 вольт. Чем больше щелкаю тем становится лучше. На 10 и 100 мв, вообще синусоиду выдает, пошатаешь переключатель, амплитуда синусоиды уменьшается. Разбирать переключатель страшно. Решил буду пользоваться так, надеюсь, постепенно разработается.
(251.45 КБ) 70 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Чо там страшного))) фоткаешь как было, ну и мелкая моторика рук рулит
Сообщение ZPavel »
Два переключателя пределов тоже не работали изначально. Но с ними то легче, они открытые. Ваткой со спиртом легко почистил и заработали. Думал этот закрытый, должен то работать. А нет. В общем вывод, у японцев на измериловке плохие переключатели.
[uquote="ZPavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4498860#p4498860"]Два переключателя пределов тоже не работали изначально. Но с ними то легче, они открытые. Ваткой со спиртом легко почистил и заработали. Думал этот закрытый, должен то работать. А нет. В общем вывод, у японцев на измериловке плохие переключатели.[/uquote]
Имхо, скоропалительный вывод по одной железяке :)) В моей измериловке(японской) по всякому с контактами.... На кнопках дубеет резина, это да, но сами контакты ОК!
И да, время делает свое....... Так что сделайте скидку своему старичку....
Судя по
Ему ого-го сколько лет :)) .
Сообщение ZPavel »
Если потратить время на разборку а потом опять через пол года случится такое, что опять разбирать? Как бы так сделать что бы не разбирать. У меня появилась мысль. А если в каждом прозрачном корпусе каждой секции просверлить отверстие под иголку со шприца и залить изопропиловый спирт, пощелкать, высушить и залить прозрачное часовое масло или силиконовое масло. С маслами не знаю что лучше. И сверлить лучше снизу, что б потом пыль не падала во внутрь, да и лишнее масло вытекало. Что скажете по поводу такого способа промывки контактов без разборки?
Вернуться в «Измерения»
