Инспекционная камера 8802aj
Сообщение Ёжик1 »
Доброго времени уважаемому сообществу.
Есть в наличии Инспекционная камера 8802aj, но проблема в том что диаметр корпуса самой камеры великоват для моих нужд. В наличии так же имеется китайская USB Эндоскоп Гибкая Камера с подсветкой .
Можно ли поставить камеру от USB эндоскопа на Инспекционную камеру 8802aj, и будет ли это работать ?
Сообщение Ёжик1 »
Да с познаниями в электронике у пеня туго, с самого блока на камеру идут 4 провода на разъем, черный, красный, синий, зеленый. а саму камеру я неразбирал.
так же с блока есть регулировка яркости подсветки
Сообщение vlasovzloy »
Они обе юсб? Мне лень гуглить
Сообщение Ёжик1 »
Одна ЮСБ вторая подключатся к основному блоку через коннектор на 4 пина
Сообщение Ёжик1 »
судя по тестеру, одна пара меняет напряжение при регулировке освещения, а вторая получается видео.
А вот какие провода на ЮСБ камере и за что они отвечают я незнаю
Сообщение Ёжик1 »
Понятно, жаль...
Вернуться в «Умные мысли»
