Страница 1 из 1
Дисплей lcd 8x2 cm1534b распиновка
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 06:15:22
AndyGU70
Приветствую форумчан..
Маркировка cm1534b
Не встречал кто распиновку на сабж ?(из ИБП)
1,5 питание они же подсветка
Re: Дисплей lcd 8x2 cm1534b распиновка
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 06:35:01
Martian
а толку? питание 1 и 5, остальные три - сигнальные. Ну, предположим, SPI. Что слать будем?
Нужна не распиновка, а наименование контроллера
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 07:22:23
AndyGU70
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4500644#p4500644"]....
Нужна не распиновка, а наименование контроллера[/uquote]
вы видите тут "наименование контроллера"?
нет ? поэтому и вопрос задан.. Мне абсолютно монопенисуально какой там контроллер, зная верную распиновку сигналов на плате его несложно запустить..
возможно кто то подключал..
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 08:33:52
Martian
У Вас всё нормально с логикой? А то бред несёте какой-то.
Если так хочется знать распиновку, то провести эксперимент с тремя выводами не составляет никакого труда (Вы же знаете, что туда слать, Вам нужна же только распиновка, а формат, команды, данные известны, да?) и не требует необходимости обращения к форуму, монопенисный Вы наш.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 09:34:46
AndyGU70
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4500666#p4500666"]У Вас всё нормально с логикой? А то бред несёте какой-то.
Если так хочется знать распиновку, то провести эксперимент с тремя выводами не составляет никакого труда (Вы же знаете, что туда слать, Вам нужна же только распиновка, а формат, команды, данные известны, да?) и не требует необходимости обращения к форуму, монопенисный Вы наш.[/uquote]
возьмите и проведите, мне не нужно, а у вас времени видимо дохера тут советы ни о чем давать..
любезный, если нечего сказать по теме - пройди мимо, за умного сойдешь.. зае*али теоретики мамкины..
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 09:48:41
Martian
не очередному доказательству данинга-крюгера говорить мне, что делать.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 10:08:06
veso74
Даже если обнаружите расположение клемм и управления дисплеем (регистры, состояния ...) и напиши нов код (к новой МК), экран не отличается особой информативностью. Т.е. должны использовать для того, откуда его разобрали (для БП?, UPS ...). Любой другой недорогой дисплей подойдет больше, поскольку он универсален по использованию.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 10:25:10
AndyGU70
2
veso74
дело в том ,что мне попадались экраны как с пиктограммами
(что у вас на фото), так и обычные 8х2 символьные.. тоже с ИБП..
это без практического применения, просто интереса для..
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 10:27:24
veso74
Посмотрите на него под прямыми солнечными лучами (дисплей без питания), глядя в сторону (+БГ->РУ транслейт). Сегменты видны.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 11:55:31
AndyGU70
под светом нет ничего, я протер его шерстяной тряпкой
засветил почти весь, - вы правы,(есть несколько полных сегментов цифр + фиксированные пиктограммы...
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 18:10:40
Starichok51
AndyGU70 писал(а):так и обычные 8х2 символьные.. тоже с ИБП
с источником бесперебойного питания? это как?
Добавлено: Вс апр 07, 2024 21:32:17
Microtech
80% даю, что там контроллер HT1621. Запустите чей либо готовый проект на AVR, 3 линии угадайте методом тыка и перебора. Если начнёт отображать разную белиберду, можно дальше выловить соответствие. Я недавно грыз что то похожее.
https://www.youtube.com/watch?v=nGrR4q3NfGY&t=3s
Добавлено: Вс апр 07, 2024 22:08:11
Jack_A
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4500904#p4500904"]с источником бесперебойного питания? это как?[/uquote]
Озарившая вспышка телепатии подсказала мне: "...выдранные
из ИБП"
Добавлено: Ср окт 23, 2024 19:56:38
SERJSOCHI
Полное наименование: SD-CM1534A
Контроллер: скорее всего HT1621.
Удалось подключиться используя следующую распиновку:
1 - VCC (я запитал от +5В)
2 - CS
3 - WR
4 - DATA
5 - GND
На картинке отражены все существующие в этом дисплее сегменты:
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 09:47:45
BOB51
по трем выводам могут быть еще контроллеры NJU6432 и KS0035P...
Они же и в виде "клякс" бывают.
Смотрим тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... it=nju6432
может чего прояснится...
