Дисплей lcd 8x2 cm1534b распиновка
Сообщение AndyGU70 »
Приветствую форумчан..
Маркировка cm1534b
Не встречал кто распиновку на сабж ?(из ИБП)
1,5 питание они же подсветка
Сообщение Martian »
а толку? питание 1 и 5, остальные три - сигнальные. Ну, предположим, SPI. Что слать будем?
Нужна не распиновка, а наименование контроллера
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4500644#p4500644"]....
Нужна не распиновка, а наименование контроллера[/uquote]
вы видите тут "наименование контроллера"? :facepalm: нет ? поэтому и вопрос задан.. Мне абсолютно монопенисуально какой там контроллер, зная верную распиновку сигналов на плате его несложно запустить..
возможно кто то подключал..
Сообщение Martian »
У Вас всё нормально с логикой? А то бред несёте какой-то.
Если так хочется знать распиновку, то провести эксперимент с тремя выводами не составляет никакого труда (Вы же знаете, что туда слать, Вам нужна же только распиновка, а формат, команды, данные известны, да?) и не требует необходимости обращения к форуму, монопенисный Вы наш.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4500666#p4500666"]У Вас всё нормально с логикой? А то бред несёте какой-то.
Если так хочется знать распиновку, то провести эксперимент с тремя выводами не составляет никакого труда (Вы же знаете, что туда слать, Вам нужна же только распиновка, а формат, команды, данные известны, да?) и не требует необходимости обращения к форуму, монопенисный Вы наш.[/uquote]
возьмите и проведите, мне не нужно, а у вас времени видимо дохера тут советы ни о чем давать..
любезный, если нечего сказать по теме - пройди мимо, за умного сойдешь.. зае*али теоретики мамкины..
Сообщение Martian »
не очередному доказательству данинга-крюгера говорить мне, что делать.
Сообщение veso74 »
Даже если обнаружите расположение клемм и управления дисплеем (регистры, состояния ...) и напиши нов код (к новой МК), экран не отличается особой информативностью. Т.е. должны использовать для того, откуда его разобрали (для БП?, UPS ...). Любой другой недорогой дисплей подойдет больше, поскольку он универсален по использованию.
2veso74
дело в том ,что мне попадались экраны как с пиктограммами
(что у вас на фото), так и обычные 8х2 символьные.. тоже с ИБП..
это без практического применения, просто интереса для.. :)
Сообщение veso74 »
Посмотрите на него под прямыми солнечными лучами (дисплей без питания), глядя в сторону (+БГ->РУ транслейт). Сегменты видны.
под светом нет ничего, я протер его шерстяной тряпкой :) засветил почти весь, - вы правы,(есть несколько полных сегментов цифр + фиксированные пиктограммы...
Сообщение Starichok51 »
AndyGU70 писал(а):так и обычные 8х2 символьные.. тоже с ИБП
с источником бесперебойного питания? это как?
Сообщение Microtech »
80% даю, что там контроллер HT1621. Запустите чей либо готовый проект на AVR, 3 линии угадайте методом тыка и перебора. Если начнёт отображать разную белиберду, можно дальше выловить соответствие. Я недавно грыз что то похожее. https://www.youtube.com/watch?v=nGrR4q3NfGY&t=3s
Сообщение Jack_A »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4500904#p4500904"]с источником бесперебойного питания? это как?[/uquote]
Озарившая вспышка телепатии подсказала мне: "...выдранные из ИБП" :)
Сообщение SERJSOCHI »
Полное наименование: SD-CM1534A
Контроллер: скорее всего HT1621.
Удалось подключиться используя следующую распиновку:
1 - VCC (я запитал от +5В)
2 - CS
3 - WR
4 - DATA
5 - GND
На картинке отражены все существующие в этом дисплее сегменты:
Сообщение BOB51 »
по трем выводам могут быть еще контроллеры NJU6432 и KS0035P...
Они же и в виде "клякс" бывают.
:roll:
Смотрим тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... it=nju6432
может чего прояснится...
:roll:
Вернуться в «Периферия»
