Страница 1 из 1
ОМЛ-3М, как его готовить?
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 14:14:15
Voodoo Doll
Хай all, друг подогнал сабж.
Лежал на полке лет тридцать. Вроде работает (если пальцем потрогать вход, 50 гц видно). Два вопроса.
1. Из чего можно сделать щуп? Посоветуйте кабель и разъём, или что к нему химичить, ну или может кто-нибудь продаёт штатный щуп. Пробовал сделать разъём из штырей сетевой советской вилки, проваливается (видимо у гнезда чуть больше диаметр).
2. Требуется ли такой вещи рекап, и насколько это сложно? Вроде осцилл полностью исправен и показывает что-то осмысленное, поэтому внутрь лезть не особо хочется.
Re: ОМЛ-3М, как его готовить?
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 14:18:13
Martian
замена конденсаторов нужна всегда, особенно, когда исправен и работает, это ведь и дураку понятно.
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 14:28:00
АлександрЛ
Там, скорее, что-то похожее на "тюльпан",
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... oml3m.html
если есть прямые руки и подходящий инструмент, то, можно заменить этот разъём на "стандартный приборный" BNC, как это сделали вот тут, например:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... oml2m.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... /oml2m.jpg
Если заменить разъём, то можно будет использовать "стандартные" кабели и щупы.
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 19:42:40
Динозавр
Voodoo Doll, ---Пробовал сделать разъём из штырей сетевой советской вилки, проваливается---
Бананы. Конденсаторы родные с 1991 г. работают. Для улучшения линейности развёртки
заменил бумажный С2 (мсек) на плёночный.
Добавлено: Чт ноя 16, 2023 10:55:46
Андрюха 007
[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=4502980#p4502980"]Требуется ли такой вещи рекап, и насколько это сложно?[/uquote]
Можно вмонтировать индикатор включения сети в него. Берется светодиод (место установки на лицевой панели указан на фото) и через резистор подключаешь на линию +10в блока питания .
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 11:38:48
Asmodey
Обычный BNC разъем туда ставиться вместо родного гнезда. Все проще чем самодельный штеккер делать или искать родные щупы (которых, поди, единицы остались в живых). Их же (СР-50) ставили в последние модификации ОМЛ уже на заводе.
