ОМЛ-3М, как его готовить?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Voodoo Doll »
Хай all, друг подогнал сабж.
Лежал на полке лет тридцать. Вроде работает (если пальцем потрогать вход, 50 гц видно). Два вопроса.
1. Из чего можно сделать щуп? Посоветуйте кабель и разъём, или что к нему химичить, ну или может кто-нибудь продаёт штатный щуп. Пробовал сделать разъём из штырей сетевой советской вилки, проваливается (видимо у гнезда чуть больше диаметр).
2. Требуется ли такой вещи рекап, и насколько это сложно? Вроде осцилл полностью исправен и показывает что-то осмысленное, поэтому внутрь лезть не особо хочется.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Сообщение Martian »
замена конденсаторов нужна всегда, особенно, когда исправен и работает, это ведь и дураку понятно.
Там, скорее, что-то похожее на "тюльпан",
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... oml3m.html
если есть прямые руки и подходящий инструмент, то, можно заменить этот разъём на "стандартный приборный" BNC, как это сделали вот тут, например:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... oml2m.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... /oml2m.jpg
Если заменить разъём, то можно будет использовать "стандартные" кабели и щупы.
Сообщение Динозавр »
Voodoo Doll, ---Пробовал сделать разъём из штырей сетевой советской вилки, проваливается---
Бананы. Конденсаторы родные с 1991 г. работают. Для улучшения линейности развёртки
заменил бумажный С2 (мсек) на плёночный. :solder:
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=4502980#p4502980"]Требуется ли такой вещи рекап, и насколько это сложно?[/uquote]
Можно вмонтировать индикатор включения сети в него. Берется светодиод (место установки на лицевой панели указан на фото) и через резистор подключаешь на линию +10в блока питания .
(210.09 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Обычный BNC разъем туда ставиться вместо родного гнезда. Все проще чем самодельный штеккер делать или искать родные щупы (которых, поди, единицы остались в живых). Их же (СР-50) ставили в последние модификации ОМЛ уже на заводе.
Вернуться в «Измерения»
