Страница 1 из 1
Амфитон 002 темброблок
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 23:55:33
EyesWithoutAFace
Всем привет. Версия без индикаторов перегруза. Проблема в большом усилении НЧ. Ручка НЧ выкручена на максимум, и при малом увеличении громкости появляется много баса, соответственно и искажения. Раньше ручку громкости мог выкручивать до 11 без проблем, сейчас до 6. В чем может быть проблема?
Re: Амфитон 002 темброблок
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 18:29:53
АлександрNZ
В источнике сигнала. Кто мешает ручку НЧ выкручивать поменьше?
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 22:18:59
Чумак
Проблема может быть и в подаче чрезмерно большого уровня сигнала на вход. Подробней надо писать.
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 22:41:24
vlasovzloy
Тонкомпенсацию попробуй отключи или наоборот включи. Возможно кнопка "тембр" Поищи инструкцию почитай
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 23:12:42
EyesWithoutAFace
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507376#p4507376"]Тонкомпенсацию попробуй отключи или наоборот включи. Возможно кнопка "тембр" Поищи инструкцию почитай[/uquote]
Когда выключаю темброблок (Кнопкой) проблем нет
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 05:22:04
vlasovzloy
Чот схему сильно не изучал. Мб неотключаемая тонкомпенсация у него?
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 07:33:49
Calm72
Отключаемые и ТБ, и ТК. Кнопка "Фильтр 8кГц" - это ТК.
