Амфитон 002 темброблок
Сообщение EyesWithoutAFace »
Всем привет. Версия без индикаторов перегруза. Проблема в большом усилении НЧ. Ручка НЧ выкручена на максимум, и при малом увеличении громкости появляется много баса, соответственно и искажения. Раньше ручку громкости мог выкручивать до 11 без проблем, сейчас до 6. В чем может быть проблема?
Сообщение АлександрNZ »
В источнике сигнала. Кто мешает ручку НЧ выкручивать поменьше?
Сообщение Чумак »
Проблема может быть и в подаче чрезмерно большого уровня сигнала на вход. Подробней надо писать.
Сообщение vlasovzloy »
Тонкомпенсацию попробуй отключи или наоборот включи. Возможно кнопка "тембр" Поищи инструкцию почитай
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4507376#p4507376"]Тонкомпенсацию попробуй отключи или наоборот включи. Возможно кнопка "тембр" Поищи инструкцию почитай[/uquote]
Когда выключаю темброблок (Кнопкой) проблем нет
Чот схему сильно не изучал. Мб неотключаемая тонкомпенсация у него?
Сообщение Calm72 »
Отключаемые и ТБ, и ТК. Кнопка "Фильтр 8кГц" - это ТК.
