Страница 1 из 1
С1-134 схемы
Добавлено: Пт ноя 24, 2023 16:15:19
add.ocean
схема подсвета пропущена, она очень близка к С1-137 (те же 4 транзистора)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: С1-134 схемы
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 00:37:40
Valentin Gvozdev
Схема малосигнальной части УВО очень похожа на С1-137. Если будет время, интересно будет проналаизировать отличие номиналов. А вот входной буфер без КПС104, на обычных полевиках заслуживает внимания. Надо будет сравнить схему с 137-ым.. В тамошнем буфере я пробовал ставить КП307, ничего хорошего не вышло.
Кстати, какя там полоса у 134-ого?
Re: С1-134 схемы
Добавлено: Чт ноя 30, 2023 12:45:43
add.ocean
134-го полоса 35 МГц. На практике не экспериментировал.
Да, интересно, в ГР 134 есть 2 штуки КПС104, а на входе поставили КП303. Позже в 137 исправились.
Re: С1-134 схемы
Добавлено: Вс дек 03, 2023 22:10:02
Valentin Gvozdev
В общем, немного сравнил схемы УВО C1-134 и C1-137ююю Очень похожи, за исключением выходного каскада, который в 134 сделан по классической каскодной схеме ОБ-ОЭ. Более того - даже номиналы совпадают почти полностью. Единственное различие есть в каскаде, обеспечивающем съем сигнала для синхры. Там совсем иные номиналы в эмиттерной цепи (хотя, вероятно, это и не столь уж и важно), и почему-то сам каскад с несимметричными плечами. Вероятно, это следствие отсутствия парафазного выхода для режима X-Y и попытки форсировать усиление - кто ж его знает. В С1-137 более развиты цепи коррекции до ЛЗ, и менее - после нее по сравнению с с1-134. Также обращает на себя внимание RC-цепочка между коллекторами второго каскада - это явно что-то антипаразитное, поскольку она давит усиление на ВЧ. В 137 такого нет. Выходной каскад в 134 более низковольтный, и нагрузка в коллекторе всего 750 Ом - то ли труба применена более чувствительная, чем в 137, то ли еще по какой-то причине.
Есть отличия во входном буфере из-за применения дискретных полевиков вместо сборки - появился еще один подстроечник и сделано по иному питание. Интересно, насколько такой вариант термостабилен и как у него с динамическим диапазоном на ВЧ на пределе 100 мв/клетку, когда через буфер идет сигнал размахом 600-800 мВ. У С1-137 с последним параметром все на пределе.
Мельком глянул развертку. Сам ГР почти точная копия того, что в С1-137. Несколько другой УГО, но тоже вполне себе взрослый, с динамичекской нагрузкой. В общем, наверное, еще один вариант неплохой схемы для самодельщины.
