В общем, немного сравнил схемы УВО C1-134 и C1-137ююю Очень похожи, за исключением выходного каскада, который в 134 сделан по классической каскодной схеме ОБ-ОЭ. Более того - даже номиналы совпадают почти полностью. Единственное различие есть в каскаде, обеспечивающем съем сигнала для синхры. Там совсем иные номиналы в эмиттерной цепи (хотя, вероятно, это и не столь уж и важно), и почему-то сам каскад с несимметричными плечами. Вероятно, это следствие отсутствия парафазного выхода для режима X-Y и попытки форсировать усиление - кто ж его знает. В С1-137 более развиты цепи коррекции до ЛЗ, и менее - после нее по сравнению с с1-134. Также обращает на себя внимание RC-цепочка между коллекторами второго каскада - это явно что-то антипаразитное, поскольку она давит усиление на ВЧ. В 137 такого нет. Выходной каскад в 134 более низковольтный, и нагрузка в коллекторе всего 750 Ом - то ли труба применена более чувствительная, чем в 137, то ли еще по какой-то причине.
Есть отличия во входном буфере из-за применения дискретных полевиков вместо сборки - появился еще один подстроечник и сделано по иному питание. Интересно, насколько такой вариант термостабилен и как у него с динамическим диапазоном на ВЧ на пределе 100 мв/клетку, когда через буфер идет сигнал размахом 600-800 мВ. У С1-137 с последним параметром все на пределе.
Мельком глянул развертку. Сам ГР почти точная копия того, что в С1-137. Несколько другой УГО, но тоже вполне себе взрослый, с динамичекской нагрузкой. В общем, наверное, еще один вариант неплохой схемы для самодельщины.
