Мультиварка: как снять верхний обод ?
Сообщение SergeyNS »
https://mcgrp.ru/images/1011576/1013331.jpeg
Здравствуйте
Мультиварка: как снять верхний обод в классической конструкции: металлический цилиндр (на самом деле яйцеообразный корпус, т.к. с одной стороны расширения для встроенной панели управления на механических кнопках - она практически не выпирает из корпуса), сверху вставлен и как-то закреплен пластиковый обод, к которому крепится верхняя крышка. Снизу также как-то закреплена пластиковая крышка, в которой есть люк для доступа к ремонту по сути всего кроме ТЭНа (т.к. он большего диаметра чем люк) и панели управления (нет доступа к саморезам крепления).
Под пластиком верхнего обода в районе зацепа замка (т.е. напротив петли верхней крышки) есть шляпка самореза/винтика, но она закрыта пластиковым выступом обода и даже, срезав этот выступ (он не отгибался), саморез/винтик прокручивается. Т.е. очевидно, что вначале как-то снимается обод, а потом за/откручивается саморез/винтик. Что держит обод ?
По сути - как поменять внутреннюю кастрюлю ?
PS емкость для конденсата и её основа сняты; в других конструкциях мультиварок всё гораздо проще
спасибо
Сообщение Муркиз »
Через дно там все разбирается. В основном на скрытых "одноразовых" защёлках.
Одноразовая конструкция.
Так и дно намертво сидит.
Сообщение Муркиз »
Ножки резиновые снять не пробовали ?
Никаких ножек нет, как и других возможных мест скрытого расположения винтиков.
Сообщение Муркиз »
Значит, хорошо, что я тогда купил китайский вариант такой мультиварки.
Он хоть разбирается.
А в китайских устройствах 1 или 2 термопредохранителя ? И есть ли датчик наличия кастрюли ?
спасибо
Сообщение Муркиз »
Потроха у них практически один в один. На одном заводе же их делают.
По составу боюсь наврать, в свою я лазил один лишь раз несколько лет назад. А так она у меня работает уже лет 15.
По итогу обод просто плотно сидит+какие-то зацепы, но их всё равно не поддеть. Так что просто тянуть... Винт тот оказался заземлением - провод идет снизу наверх к этому винту - транжирство проводов...
Сообщение Муркиз »
Да,тоже тогда пришлось пошевелить бороскопом, впрочем, он там не помог.
И я сейчас больше помочь не могу, поскольку эта мультиварка у меня на даче
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4509187#p4509187"]Потроха у них практически один в один. На одном заводе же их делают.
По составу боюсь наврать, в свою я лазил один лишь раз несколько лет назад. А так она у меня работает уже лет 15.[/uquote]
В одних мультиварках есть датчик присутствия кастрюли-микрик, а в некоторых нет. В некоторых 2 термопредохранителя - а может в некоторых только один ?
Сообщение Муркиз »
Возможно, что в подделках и стоит один для дешевизны. Но обязан быть дубляж для безопасности.
