Страница 1 из 1
Led подсветка монитора.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 08:14:24
mopo355
Здравствуйте. Подскажите решение.Поменяли подсветку в мониторе авто с лампы на led.Подключали готовый комплект подсветки.Контакты ENA (вкл/выкл)и ADJ (диммирование) не смогли найти на плате.Отдавал в мастерскую, сам не электронщик.Отдавал один монитор, которвй стоит в большом блоке вместе с климатом и кучей разъемов.В общем подключили и питание и активацию ENA на постоянные 8в, которве смогли найти.Теперь светит постоянно, не айс.Сам нашел на плате точку с меняющимся напряжением при вкл/откл родной подсветки 0 и 0.4в.Также реагирует на регулировку яркости (судя по шкале на экране) от 0.2 до 0.7( по умолчанию посредине 0.4) Как поступить?Контакт ENA вкл 3-5в, выкл 0-2.5. , Яркость Adj 0-5в ( 0 максимум)
Re: Led подсветка монитора.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 09:23:26
Валериевич
при замене ничего не нарушили?
желательно фото монитора и что за авто и год
я в таких случаях ставлю всё на место и родное, дабы убедиться что при штатном всё работает
ещё были случаи когда приходилось сканером делать сброс ошибки и всё начинало работать
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 11:47:30
vlasovzloy
А по колесу пинали, а стекло протирали?
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 12:02:08
mopo355
vlasovzloy, Меня интересует можно ли как-то из 0.4 сделать 4в.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Или какое-то реле, транзисторный ключ с напряжением срабатывания 0.4в.
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 12:09:27
vlasovzloy
В правильно заданном вопросе уже есть ответ. Где схемы где фотки, где названия?
Не тот ты сигнал нашел и не там
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 13:21:48
mopo355
Тойотовская штатная навигация MULTY AV STATION II 2002г
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 13:32:08
vlasovzloy
Ищи или дсдс преобразователь или транзистор прикрученый к радиатору. На ногах питание должно пропадать, чотам 8 или 9 или 12 или 5 вольт
Добавлено: Ср ноя 29, 2023 14:12:31
Валериевич
что то я не увидел где стояла родная лампа подсветки
