Led подсветка монитора.
Сообщение mopo355 »
Здравствуйте. Подскажите решение.Поменяли подсветку в мониторе авто с лампы на led.Подключали готовый комплект подсветки.Контакты ENA (вкл/выкл)и ADJ (диммирование) не смогли найти на плате.Отдавал в мастерскую, сам не электронщик.Отдавал один монитор, которвй стоит в большом блоке вместе с климатом и кучей разъемов.В общем подключили и питание и активацию ENA на постоянные 8в, которве смогли найти.Теперь светит постоянно, не айс.Сам нашел на плате точку с меняющимся напряжением при вкл/откл родной подсветки 0 и 0.4в.Также реагирует на регулировку яркости (судя по шкале на экране) от 0.2 до 0.7( по умолчанию посредине 0.4) Как поступить?Контакт ENA вкл 3-5в, выкл 0-2.5. , Яркость Adj 0-5в ( 0 максимум)
Сообщение Валериевич »
при замене ничего не нарушили?
желательно фото монитора и что за авто и год
я в таких случаях ставлю всё на место и родное, дабы убедиться что при штатном всё работает
ещё были случаи когда приходилось сканером делать сброс ошибки и всё начинало работать
Сообщение vlasovzloy »
А по колесу пинали, а стекло протирали?
Сообщение mopo355 »
vlasovzloy, Меня интересует можно ли как-то из 0.4 сделать 4в.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Или какое-то реле, транзисторный ключ с напряжением срабатывания 0.4в.
В правильно заданном вопросе уже есть ответ. Где схемы где фотки, где названия?
Не тот ты сигнал нашел и не там
Сообщение mopo355 »
Тойотовская штатная навигация MULTY AV STATION II 2002г
Только в этой точке напряжение пропадает, больше не нашел.
(206.31 КБ) 34 скачивания
(229.8 КБ) 40 скачиваний
(22.21 КБ) 42 скачивания
(73.41 КБ) 36 скачиваний
(190.78 КБ) 43 скачивания
Последний раз редактировалось mopo355 Ср ноя 29, 2023 13:52:46, всего редактировалось 2 раза.
Ищи или дсдс преобразователь или транзистор прикрученый к радиатору. На ногах питание должно пропадать, чотам 8 или 9 или 12 или 5 вольт
что то я не увидел где стояла родная лампа подсветки
