Тусклый экран
Добавлено: Пт дек 08, 2023 17:52:38
Поделитесь соображениями плз, имеется корпус ПК с таким вот функциональным дисплеем:
Все прекрасно работает, меряет температуру выносным датчиком, обороты кулера контролирует, часы идут точно. Но проблема с яркостью самого дисплея: в обычном режиме как от 3в батарейки так и от внешнего питания символы еле видно и только под небольшим углом. Но если нажать кнопку резет, то все отлично показывает. Что дисплейный модуль, что контроллер науке неизвестны, смог только замерить напряжение между 0 батареи и ногами экрана. В обычном режиме на каждой 1.86В, при резете - 1.38, на некоторых 1.48. При внешнем питании на полвольта возрастает везде, но никаких изменений кроме того что два диода подсветки промаргивают, на них больше 4в подается. Возможно кто-то такие эффекты наблюдал с другими ЖК и знает как вылечить.
