Тусклый экран
Сообщение SARS »
Поделитесь соображениями плз, имеется корпус ПК с таким вот функциональным дисплеем:
Все прекрасно работает, меряет температуру выносным датчиком, обороты кулера контролирует, часы идут точно. Но проблема с яркостью самого дисплея: в обычном режиме как от 3в батарейки так и от внешнего питания символы еле видно и только под небольшим углом. Но если нажать кнопку резет, то все отлично показывает. Что дисплейный модуль, что контроллер науке неизвестны, смог только замерить напряжение между 0 батареи и ногами экрана. В обычном режиме на каждой 1.86В, при резете - 1.38, на некоторых 1.48. При внешнем питании на полвольта возрастает везде, но никаких изменений кроме того что два диода подсветки промаргивают, на них больше 4в подается. Возможно кто-то такие эффекты наблюдал с другими ЖК и знает как вылечить.
Сообщение Николай_С »
Это лечится исключительно программным путём. Ищите как зайти в программные настройки и регулируйте свой дисплей.
Сообщение vlasovzloy »
Контрастность ага
Сообщение SARS »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4514870#p4514870"]Это лечится исключительно программным путём. Ищите как зайти в программные настройки и регулируйте свой дисплей.[/uquote]
Он примитивный совсем, не видно там таких настроек. Скорее напряжение регулировки контраста жестко задано на плате какими-то элементами, но чем формируется и куда подается не понятно как выявить.
Сообщение kalobyte »
может быть отрицательное, вон там диоды всякие, конденсаторы
нужен измеритель рлц для начала
[uquote="SARS",url="/forum/viewtopic.php?p=4515032#p4515032"]Он примитивный совсем, не видно там таких настроек.[/uquote]
В любых современных цифровых даже очень примитивных устройствах имеется сервисное меню. Вот туда и нужно попасть. Другого способа нет.
В старых устройствах частоту задающего гены можно было задать подстроечным резистором. Сфоткайте плату контроллера дисплея со стороны радиоэлементов, может и у Вас там от ноже есть.
Сообщение >TEHb< »
Что на самой батарейке происходит?
Вернуться в «Умные мысли»
