Проблема со связью по Modbus на малой скорости
Сообщение Andrew33 »
Приветствую всех.
Возникла проблема. Сопряжено по Modbus устройство на базе ATMega16 c ПК. Программа на основе freemodbus 1.5 отказывается работать на скорости 1200 бод. Со скоростями выше все в порядке.
К ПК подключено через преобразователь RS485-USB
С чем может быть связана такая проблема? Может кто сталкивался?
Сообщение bitwood »
А осциллограммы смотрели?
Инженерю.
Нет, не смотрел. Понять бы в какую сторону смотреть. Вроде скорость 1200 стандартная для модбас, и тут такая проблема на ровном месте
uni
Сообщение uni »
Не обязательно осциллографом, можно посмотреть логическим анализатором, подключившись прямо к одной из дифф линий. Землю можно не подключать, т.к. она будет через USB преобразователь скорее всего. Это на свой страх и риск.
Россия навсегда!
Сообщение ART_ME »
Я бы посмотрел осциллом реальную скорость передачи 1200 бод с МК.
Например вот так: https://bravikov.wordpress.com/2014/10/ ... 0%B8-uart/
Проверил тестовой программой. Через USART на ПК идет сигнал на скорости 1200. Похоже проблема в библиотеке Freemodbus
Сообщение tonyk »
[uquote="Andrew33",url="/forum/viewtopic.php?p=4517039#p4517039"]Проверил тестовой программой. Через USART на ПК идет сигнал на скорости 1200. Похоже проблема в библиотеке Freemodbus[/uquote]
freemodbus использует аппаратный таймер МК для измерения интервалов. Я бы проверил настройки этого таймера.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Andrew33",url="/forum/viewtopic.php?p=4517039#p4517039"]Через USART на ПК идет сигнал на скорости 1200.[/uquote]И как Вы об этом узнали? 8)
Всё, нашел. Это была единственная скорость из моего списка при которой задействован регистр UBRRH. В библиотеке freemodbus применялся только UBRRL
OKF
Сообщение OKF »
А так не?:)
#define BAUD              1200
#include <util/setbaud.h>
UBRRL = UBRRL_VALUE;
UBRRH = UBRRH_VALUE;
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4517189#p4517189"]А так не?:)
#define BAUD              1200
[/uquote]
Так не. Скорости меняются в процессе работы путем записи в holding reg . Библиотека пересчитывала присланные значения, но почему то только задействуя UBRRL. Поскольку на других скоростях все работало, то проблема всплыла не сразу. Ну.. может кому пригодится инфа
OKF
Сообщение OKF »
Существует и другая беда. Есть куча калькуляторов для вычисления значений UBRR. Задал частоту, скорость и ниочём не думай. А вот какие значения будут для 300 bps на 16 мгц, к примеру?
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4517737#p4517737"]Существует и другая беда. Есть куча калькуляторов для вычисления значений UBRR. Задал частоту, скорость и ниочём не думай. А вот какие значения будут для 300 bps на 16 мгц, к примеру?[/uquote]
Ну так 3333 ( D05)
OKF
Сообщение OKF »
Ой, ошибся.( Нужно было 110. А тогда получается 9090 или 0x2382, чувствуете?
Вернуться в «AVR»
