Всем привет, купил осциллограф С1-94, учусь им пользоваться
Для эксперимента разобрал свой ноут и начал щупать 5 ножку биоса serial data input.
Крокодильчик на землю, как положено, а щуп на ножку
Но когда нажимаю питание на ноуте, ноут просто не запускается.
Лампочка горит, а сам не работает.
Убираю щуп, нажимаю снова, ноут запускается
Попробовал на настольном пк. Прислоняю щуп, системные вырубается, только кулера крутятся.
Подозреваю, что с осциллографом что-то не так.
Там кстати земляной щуп отходит, я его потуже прикручиваю, потом проверил мультиметром между концом и болтиком, за который держится, звонится.
Может из-за этого? Или другая причина?
А вообще, когда беру щуп иголку в пальцы, наводка нормально отображается синусоидой, а тут нет реакции
Re: Не получается проверить биос осциллографом С1-94
Добавлено: Вт дек 19, 2023 18:31:36
Nowell75
Забудь лазить в ВЧ цепи щупом 1:1
и найди игрушку подешевле
Добавлено: Вт дек 19, 2023 19:17:28
hotluck
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4519425#p4519425"]Забудь лазить в ВЧ цепи щупом 1:1
и найди игрушку подешевле[/uquote]
Кстати, да, где-то читал, что должно к комплекте два вида щупов идти. В этом случае был только один. Какой именно он, на нём не написано.
Пробовал мерить сопротивление мультиметром на двух концах, оно маленькое, около 1 Ома. Значит, наверное, 1:1, если в нём резистора нету.
А насчёт игры, если вы про осциллограф, то куда дешевле)) А если насчёт дела в целом, то не могу, интересна эта тема)
Добавлено: Вт дек 19, 2023 19:20:35
yor
Ноутбук-то запасной есть? А то того, чревато. Очень даже.
Добавлено: Вт дек 19, 2023 19:46:32
hotluck
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519449#p4519449"]Ноутбук-то запасной есть? А то того, чревато. Очень даже.[/uquote]
Я бы рад потренироваться на чём-то другом, но нет идей.
Думал шимку на блоке питания, но боюсь. У меня развязки нету.
Не понимаю, как щуп влияет на ноут, он же только измеряет
По логике же это всё равно, что мультиметром лазить.
Если ножки не закорачивать, то всё норм должно быть.
Или я неправ?
Так щуп из ссылки подойдёт? Как думаете?
Добавлено: Вт дек 19, 2023 23:00:51
НУ понимаеш...
осцилограф приобретают в общем когда знают зачем он им нужен.
гуглите литературу по работе с осцилографом, собирайте генератор и "учитесь"
Добавлено: Ср дек 20, 2023 00:38:53
hotluck
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4519502#p4519502"]осцилограф приобретают в общем когда знают зачем он им нужен.
гуглите литературу по работе с осцилографом, собирайте генератор и "учитесь"[/uquote]
Мне он нужен проверять "жизнь" на микросхеме
За идею с генератором спасибо!
Да,нужно будет почитать
Добавлено: Ср дек 20, 2023 00:45:34
Martian
для жизни цифровых микросхем иногда больше подходит логический анализатор за 300 руб на али, Saleae Logic
там же можно найти недорогой DDS-генератор
Добавлено: Ср дек 20, 2023 02:06:20
hotluck
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519517#p4519517"]для жизни цифровых микросхем иногда больше подходит логический анализатор за 300 руб на али, Saleae Logic
там же можно найти недорогой DDS-генератор[/uquote]
Здравствуйте, даже не знал, что такие анализатор существуют, очень прикольно. На видео в ютубе мужик даже текст с сигналов считывал Благодарю!
Про генератор с али тоже понял)
Добавлено: Ср дек 20, 2023 07:10:20
yor
[uquote="hotluck",url="/forum/viewtopic.php?p=4519462#p4519462"]Не понимаю, как щуп влияет на ноут, он же только измеряет[/uquote]Щуп имеет входное сопротивление, а также, что важнее в данном случае, входную ёмкость, что и шунтирует сигнал. А ещё в момент подключения на ходу всплески появляются. И кирдык. Гнездо калибратора есть на этом аппарате? Засуньте щуп в него))
Добавлено: Ср дек 20, 2023 18:17:50
hotluck
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519543#p4519543"][uquote="hotluck",url="/forum/viewtopic.php?p=4519462#p4519462"]Не понимаю, как щуп влияет на ноут, он же только измеряет[/uquote]Щуп имеет входное сопротивление, а также, что важнее в данном случае, входную ёмкость, что и шунтирует сигнал. А ещё в момент подключения на ходу всплески появляются. И кирдык. Гнездо калибратора есть на этом аппарате? Засуньте щуп в него))[/uquote]
Понятно, там есть какие-то две дырки. Она на передней панели "Гнездо запуска", пока не читал мануал для чего оно, и в корпусе сверху без надписи.
За объяснение спасибо, сначала щуп поднести, потом подключить, не наоборот
Добавлено: Ср дек 20, 2023 19:28:18
piligrim130
Если нотбук уже разобрали - найдите на плате часовой кварц ,еще можно пощупать работу клавиатуры , посмотреть работу вентилятора если есть датчик оборотов ... Но правильней собрать
все обратно - поставить на нотбук программу генератор и щупать сигналы с выхода звуковой карты ,если есть порты lpt или com - можно сгенерить сигналы на них .
Добавлено: Ср дек 20, 2023 19:53:55
НУ понимаеш...
[uquote="hotluck",url="/forum/viewtopic.php?p=4519516#p4519516"]Мне он нужен проверять "жизнь" на микросхеме[/uquote]
сказать честно осцилограф не так уж и часто требуется, он больше выступает в качестве тест контроля.
другое дело если вы мутите радиоприем радиопередача где для настройки осцилограф незаменим
Добавлено: Ср дек 20, 2023 22:46:50
Kelistraza
У щупа сопротивление самой жилы ~300 Ом. Посмотри, тут все рассказано.
Добавлено: Сб дек 23, 2023 10:16:48
hotluck
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=4519841#p4519841"]У щупа сопротивление самой жилы ~300 Ом. Посмотри, тут все рассказано.
Спасибо
Добавлено: Чт янв 04, 2024 17:59:36
oldbulb
yor
В С1-94 нет полноценного калибратора и даже нет наружного выхода с неполноценного калибратора. Только через переключатель для настройки Кус УВО.
hotluck
Если у вас щуп "родной", то на нём по идее есть переключатель "1:1"/"1:10". Также бывает в поставке отдельно "1:1" щуп и "1:10" щуп. Но лучше приобрести нормальный китайский щуп с переключателем.
