Не получается проверить биос осциллографом С1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение hotluck »
Всем привет, купил осциллограф С1-94, учусь им пользоваться
Для эксперимента разобрал свой ноут и начал щупать 5 ножку биоса serial data input.
Крокодильчик на землю, как положено, а щуп на ножку
Но когда нажимаю питание на ноуте, ноут просто не запускается.
Лампочка горит, а сам не работает.
Убираю щуп, нажимаю снова, ноут запускается
Попробовал на настольном пк. Прислоняю щуп, системные вырубается, только кулера крутятся.
Подозреваю,  что с осциллографом что-то не так.
Там кстати земляной щуп отходит, я его потуже прикручиваю, потом проверил мультиметром между концом и болтиком, за который держится,  звонится.
Может из-за этого? Или другая причина?
А вообще, когда беру щуп иголку в пальцы, наводка нормально отображается синусоидой, а тут нет реакции
Сообщение Nowell75 »
Забудь лазить в ВЧ цепи щупом 1:1
и найди игрушку подешевле
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение hotluck »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4519425#p4519425"]Забудь лазить в ВЧ цепи щупом 1:1
и найди игрушку подешевле[/uquote]
Кстати, да, где-то читал, что должно к комплекте два вида щупов идти. В этом случае был только один. Какой именно он, на нём не написано.
Пробовал мерить сопротивление мультиметром на двух концах, оно маленькое, около 1 Ома. Значит, наверное, 1:1, если в нём резистора нету.
А насчёт игры, если вы про осциллограф, то куда дешевле)) А если насчёт дела в целом, то не могу, интересна эта тема)
А такой щуп подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/400045834013 ... 7429MJOCbx
На осциллографе вход тоже BNC
yor
Сообщение yor »
Ноутбук-то запасной есть? А то того, чревато. Очень даже.
Сообщение hotluck »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519449#p4519449"]Ноутбук-то запасной есть? А то того, чревато. Очень даже.[/uquote]
Я бы рад потренироваться на чём-то другом, но нет идей.
Думал шимку на блоке питания, но боюсь. У меня развязки нету.
Не понимаю, как щуп влияет на ноут, он же только измеряет
По логике же это всё равно, что мультиметром лазить.
Если ножки не закорачивать, то всё норм должно быть.
Или я неправ?
Так щуп из ссылки подойдёт? Как думаете?
Сообщение НУ понимаеш... »
осцилограф приобретают в общем когда знают зачем он им нужен.
гуглите литературу по работе с осцилографом, собирайте генератор и "учитесь"
Сообщение hotluck »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4519502#p4519502"]осцилограф приобретают в общем когда знают зачем он им нужен.
гуглите литературу по работе с осцилографом, собирайте генератор и "учитесь"[/uquote]
Мне он нужен проверять "жизнь" на микросхеме
За идею с генератором спасибо!
Да,нужно будет почитать
Сообщение Martian »
для жизни цифровых микросхем иногда больше подходит логический анализатор за 300 руб на али, Saleae Logic
там же можно найти недорогой DDS-генератор
Сообщение hotluck »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519517#p4519517"]для жизни цифровых микросхем иногда больше подходит логический анализатор за 300 руб на али, Saleae Logic
там же можно найти недорогой DDS-генератор[/uquote]
Здравствуйте, даже не знал, что такие анализатор существуют, очень прикольно. На видео в ютубе мужик даже текст с сигналов считывал :? Благодарю!
Про генератор с али тоже понял)
yor
Сообщение yor »
[uquote="hotluck",url="/forum/viewtopic.php?p=4519462#p4519462"]Не понимаю, как щуп влияет на ноут, он же только измеряет[/uquote]Щуп имеет входное сопротивление, а также, что важнее в данном случае, входную ёмкость, что и шунтирует сигнал. А ещё в момент подключения на ходу всплески появляются. И кирдык. Гнездо калибратора есть на этом аппарате? Засуньте щуп в него))
Сообщение hotluck »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519543#p4519543"][uquote="hotluck",url="/forum/viewtopic.php?p=4519462#p4519462"]Не понимаю, как щуп влияет на ноут, он же только измеряет[/uquote]Щуп имеет входное сопротивление, а также, что важнее в данном случае, входную ёмкость, что и шунтирует сигнал. А ещё в момент подключения на ходу всплески появляются. И кирдык. Гнездо калибратора есть на этом аппарате? Засуньте щуп в него))[/uquote]
Понятно, там есть какие-то две дырки. Она на передней панели "Гнездо запуска", пока не читал мануал для чего оно, и в корпусе сверху без надписи.
За объяснение спасибо, сначала щуп поднести, потом подключить, не наоборот
Сообщение piligrim130 »
Если нотбук уже разобрали - найдите на плате часовой кварц ,еще можно пощупать работу клавиатуры , посмотреть работу вентилятора если есть датчик оборотов ... Но правильней собрать
все обратно - поставить на нотбук программу генератор и щупать сигналы с выхода звуковой карты ,если есть порты lpt или com - можно сгенерить сигналы на них .
[uquote="hotluck",url="/forum/viewtopic.php?p=4519516#p4519516"]Мне он нужен проверять "жизнь" на микросхеме[/uquote]
сказать честно осцилограф не так уж и часто требуется, он больше выступает в качестве тест контроля.
другое дело если вы мутите радиоприем радиопередача где для настройки осцилограф незаменим
Сообщение Kelistraza »
У щупа сопротивление самой жилы ~300 Ом. Посмотри, тут все рассказано.
Сообщение hotluck »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=4519841#p4519841"]У щупа сопротивление самой жилы ~300 Ом. Посмотри, тут все рассказано.
Спасибо
Сообщение oldbulb »
yor
В С1-94 нет полноценного калибратора и даже нет наружного выхода с неполноценного калибратора. Только через переключатель для настройки Кус УВО.
hotluck
Если у вас щуп "родной", то на нём по идее есть переключатель "1:1"/"1:10". Также бывает в поставке отдельно "1:1" щуп и "1:10" щуп. Но лучше приобрести нормальный китайский щуп с переключателем.
Вернуться в «Измерения»
