авиационная антенна CI-122 и подобные, как проверить?
Сообщение Kotatinych »
здравствуйте,
Имеется авиационная антенна Comant CI-122, для маленьких самолётов, штырь металлический,
но при этом не звонится тестером. Может ли такое быть?
Могут ли быть конденсаторы внутри корпуса? Или что-то не так с антенной?
Еще есть антенна RAMI AV-10, так же не прозвонить.
Так должно быть или нет?
Боязно радиостанцию угробить.
До сих пор попадались только примитивные штыревые антенны, в которых и без тестера было всё понятно :)
Сообщение gsmart »
[uquote="Kotatinych",url="/forum/viewtopic.php?p=4528833#p4528833"]Имеется авиационная антенна Comant CI-122, для маленьких самолётов, штырь металлический,
но при этом не звонится тестером.[/uquote]
Не звонится тестером что?
тестер подключаю к центральному выводу на BNC разъёме и к штырю антенны.
Сообщение Morroc »
так может и эти примитивные штыревые. прозвон в этом плане ничем не поможет, если антенна "звонится" - это еще не значит, что она передатчик не угробит, что там на ВЧ надо смотреть nanoVNA или другим антенным прибором
Сообщение piligrim130 »
если в радиостанции есть регулировка мощности то выставите минимальную -от 0.5-1 вата не чего не сгорит.В зависимости от радиостанции или ксв покажет или просто выдаст сообщение о неисправности антенны.Простым тестером вы антенну не проверите -надо или антенный анализатор или в крайнем случае внешний ксв метр .
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4528965#p4528965"]если в радиостанции есть регулировка мощности то выставите минимальную -от 0.5-1 вата не чего не сгорит.В зависимости от радиостанции или ксв покажет или просто выдаст сообщение о неисправности антенны.Простым тестером вы антенну не проверите -надо или антенный анализатор или в крайнем случае внешний ксв метр .[/uquote]
Регулировки мощности в радиостанции нет.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Обе имеющееся антенны, фирменные, сертифицированные, по идее нет основания не доверять.
Но до сих пор попадались антенны либо просто штырь определённой длины напрямую подсоединенный к кабелю,
либо присоединение через катушку. В том и другом случае можно прозвонить соединение, проверить на отсутствие обрыва.
В этих же антеннах так не получается.
Вот и пытаюсь понять, какая такая схема может быть внутри антенны, что её не прозвонить.
Мануалы на них есть, но там только про установку и подключение, из чего точно состоит антенна - ни слова.
Сообщение Mursik »
А штырь антенны на корпус антенны звонится? (не с разъёма, а напрямую)
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4528985#p4528985"]А штырь антенны на корпус антенны звонится? (не с разъёма, а напрямую)[/uquote]
нет
Сообщение Mursik »
Для стекания статики штырь куда то должен коннектиться. Странно это..
Сообщение сэм »
Так кондер, наверное ,последовательно. , а может два - Г согласуещее
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4529033#p4529033"]Так кондер, наверное ,последовательно. , а может два - Г согласуещее[/uquote]
Может знаете где можно почитать про подобные схемы антенн?
Или как правильно искать, по каким названиям?
