Страница 1 из 1
изменение порядка подключения фаз
Добавлено: Вс янв 14, 2024 17:03:44
muromtsev_oleg67
При подключении трехфазного отвода к трехфазной цепи левый соединяется с верхним проводом, средний со средним, правый с нижним. Как можно изменить порядок подключения (для реверса) окромя как рисовать провода вручную?
Re: изменение порядка подключения фаз
Добавлено: Вс янв 14, 2024 17:32:38
vlasovzloy
Не понимаю вопрос
Добавлено: Вс янв 14, 2024 17:54:03
>TEHb<
Попробуй альт зажать или типа того.
Добавлено: Вс янв 14, 2024 19:00:17
Nowell75
если альт не поможет, то надо какими-то трёхфазными коммутирующими элементами менять местами 2й и 3й провод (как один из понятных вариантов)
Добавлено: Вс янв 14, 2024 20:44:56
Валериевич
любые два провода поменять местами, абсолютно без разницы какие
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:02:01
Nowell75
С и А менять бесполезно (как пример), так что не любые
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:05:22
>TEHb<
Почему? Эффект тот же.
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:07:52
Nowell75
>TEHb< писал(а):Почему?
ну, уж ты, думаю, в трёх соснах разберёшься :) , а ТС-у я сказал, чтобы не запутался
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:13:27
>TEHb<
Очевидно, произошло недопонимание. Я тоже считаю, что менять местами можно любые две фазы. Хоть А и С, хоть С и В. Эффект будет одинаковым. Разве не так?
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:21:57
Nowell75
да, может, что-то я напутал...3ф - это не 1, есть возможность напутать... :)...я до сих пор не понимаю, какая фаза считается за А, та, что совпадает с началом шестого сигнала точного времени или это условное обозначение для одного объекта ?
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:35:12
AlexS4
ну чаще асинхронники ж, и начало шестого будет соскальзывать :lol: , так что любую пару фаз всетаки :music:
Добавлено: Вс янв 14, 2024 22:40:20
>TEHb<
Nowell75 писал(а):до сих пор не понимаю, какая фаза считается за А, та, что совпадает с началом шестого сигнала точного времени или это условное обозначение для одного объекта ?
В контексте чередования это чистая условность. Наверное и есть какие-то абсолютные критерии, но тут уже я не готов что-то утверждать с уверенность. А в бытовом плане можно просто взять первую попавшуюся фазу и объявить её началом отсчёта.
Добавлено: Пн янв 15, 2024 02:54:46
Валериевич
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4530638#p4530638"]В контексте чередования это чистая условность. Наверное и есть какие-то абсолютные критерии, но тут уже я не готов что-то утверждать с уверенность. А в бытовом плане можно просто взять первую попавшуюся фазу и объявить её началом отсчёта.[/uquote]
именно так и есть, полностью согласен
Добавлено: Пн янв 15, 2024 03:31:17
Дмитрий М
Ну так как сдвиг 120 эл. градусов то как-бы все фазы равноценны.
Добавлено: Пн янв 15, 2024 03:34:46
АлександрЛ
У нас на работе, для подключения небольших станков, просто ставили рядом две трёхфазные розетки, с поменянной парой фаз.
