Страница 1 из 1
Помогите найти схему уникального приёмника
Добавлено: Вс янв 14, 2024 21:46:35
Nicochip
Доброго времени суток. В начале 2000х собирал стерео УКВ ЧМ приёмник, схема которого публиковалась в каком-то журнале. К сожалению, я не помню точного названия статьи. Возможно: "УКВ ЧМ стерео приёмник с низковольтным питанием" или что-то вроде того. Из особенностей - схема не содержала микросхем, была собрана исключительно на "красных" транзисторах (КТ315, КТ361), которых там было аж 15-20 штук, и 4 диода типа КД521/КД522. Схема была рассчитана на УКВ ЧМ диапазон 65-74МГц с воспроизведением стерео программ по советскому стандарту кодирования. При этом питался приёмник всего от одной батарейки 1,5В. Пожалуйста помогите найти эту схему.
Re: Помогите найти схему уникального приёмника
Добавлено: Пн янв 15, 2024 12:20:41
kalobyte
там стереодекодер был для совкового стандарта
Добавлено: Пн янв 15, 2024 14:56:59
Agaev
Добавлено: Пн янв 15, 2024 18:47:34
Nicochip
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4530721#p4530721"]там стереодекодер был для совкового стандарта[/uquote]Точно, именно он мне и нужен.
Agaev писал(а):из журнала Радио N12 1985 г. стр. 28-29-30.
Ну или с 4мя диодами
Спасибо, это интересные конструкции, но среди них той схемы нет.
В той схеме не было транзисторных сборок либо иных каких-то транзисторов, отличных от КТ315/361. Помню так же, что это точно не был супергетеродин с ПЧ. А вот что было в основе, сверхрегенератор или синхроннофазовый (как Захарова) - не могу вспомнить. Но вроде в приёмной части было 2 КТ315. Один в качестве УВЧ по схеме с ОБ и собственно сам демодулятор. Сколько было моточных изделий тоже не помню, но очень мало - 1-2 в ВЧ части и возможно ещё 1 в контуре на выделение чего-то из ЗЧ для декодирования стерео. Но могу и ошибаться. Ещё вроде к той схеме предлагался рисунок печатки, т.к. в те годы я ещё был далёк для повторения конструкций такой сложности без печаток.
Ещё в роде бы там не было КПЕ, а настройка осуществлялась с помощью переменного резистора и КТ315 в качестве варикапа.
Добавлено: Пн фев 05, 2024 15:28:08
Nicochip
Ещё такой вопрос. У какого каскада коэффициент усиления по мощности выше, на полевом транзисторе или биполярном? Понимаю, что как в модельных рядах полевых, так и биполярных транзисторов все модели с очень сильно различающимися параметрами. Но всё же? Скажем так, какой транзистор в УВЧ 100МГц будет работать эффективнее, условный S9018 или J310?
Добавлено: Пн фев 05, 2024 18:19:31
Муркиз
По мощности ?
Неужели прямо на него хочешь колонку повесить ???
Может быть все же полезней по напряжению будет ?
Добавлено: Вт фев 06, 2024 13:16:59
Nicochip
Я написал по мощности чтобы не привязываться к конкретной схеме включения ОБ, ОЭ или ОК.
Добавлено: Вт фев 06, 2024 20:23:46
Diskovod
НЕ это ли случайно искал - Журнал "Радио" 1990 №1 43-46 Стереодекодер с коррекцией частотных предыскажений. А.Захаров
Добавлено: Сб фев 10, 2024 19:06:18
add.ocean
1990
№1, с.43-46, А. Захаров, Стереодекодер с коррекцией частотных предыскажений
http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/ ... io_03.html
Добавлено: Пн фев 19, 2024 10:53:17
Nicochip
Да, очень похоже. Спасибо.
