Помогите найти схему уникального приёмника
Доброго времени суток. В начале 2000х собирал стерео УКВ ЧМ приёмник, схема которого публиковалась в каком-то журнале. К сожалению, я не помню точного названия статьи. Возможно: "УКВ ЧМ стерео приёмник с низковольтным питанием" или что-то вроде того. Из особенностей - схема не содержала микросхем, была собрана исключительно на "красных" транзисторах (КТ315, КТ361), которых там было аж 15-20 штук, и 4 диода типа КД521/КД522. Схема была рассчитана на УКВ ЧМ диапазон 65-74МГц с воспроизведением стерео программ по советскому стандарту кодирования. При этом питался приёмник всего от одной батарейки 1,5В. Пожалуйста помогите найти эту схему.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
там стереодекодер был для совкового стандарта
http://rfanat.ru/s2/pr-b85.html из журнала Радио N12 1985 г. стр. 28-29-30.
Ну или с 4мя диодами https://m.qrz.ru/schemes/contribute/uhf ... derom.html
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4530721#p4530721"]там стереодекодер был для совкового стандарта[/uquote]Точно, именно он мне и нужен.
В той схеме не было транзисторных сборок либо иных каких-то транзисторов, отличных от КТ315/361. Помню так же, что это точно не был супергетеродин с ПЧ. А вот что было в основе, сверхрегенератор или синхроннофазовый (как Захарова) - не могу вспомнить. Но вроде в приёмной части было 2 КТ315. Один в качестве УВЧ по схеме с ОБ и собственно сам демодулятор. Сколько было моточных изделий тоже не помню, но очень мало - 1-2 в ВЧ части и возможно ещё 1 в контуре на выделение чего-то из ЗЧ для декодирования стерео. Но могу и ошибаться. Ещё вроде к той схеме предлагался рисунок печатки, т.к. в те годы я ещё был далёк для повторения конструкций такой сложности без печаток.
Ещё в роде бы там не было КПЕ, а настройка осуществлялась с помощью переменного резистора и КТ315 в качестве варикапа.
Спасибо, это интересные конструкции, но среди них той схемы нет.Agaev писал(а):из журнала Радио N12 1985 г. стр. 28-29-30.
Ещё такой вопрос. У какого каскада коэффициент усиления по мощности выше, на полевом транзисторе или биполярном? Понимаю, что как в модельных рядах полевых, так и биполярных транзисторов все модели с очень сильно различающимися параметрами. Но всё же? Скажем так, какой транзистор в УВЧ 100МГц будет работать эффективнее, условный S9018 или J310?
По мощности ?
Неужели прямо на него хочешь колонку повесить ???
Может быть все же полезней по напряжению будет ?
Я написал по мощности чтобы не привязываться к конкретной схеме включения ОБ, ОЭ или ОК.
НЕ это ли случайно искал - Журнал "Радио" 1990 №1 43-46 Стереодекодер с коррекцией частотных предыскажений. А.Захаров
1990
№1, с.43-46, А. Захаров, Стереодекодер с коррекцией частотных предыскажений
http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/ ... io_03.html
...наверное.
