Страница 1 из 2
TOSHIBA 55M550KE подсветка
Добавлено: Пн янв 15, 2024 21:05:38
fil721
Пришел в ремонт TOSHIBA 55M550KE. Он перезагружается на заставке . по факту срабатывает защита по светодиодам.
Подскажите какие планки там стоять?
Re: TOSHIBA 55M550KE подсветка
Добавлено: Пн янв 15, 2024 21:39:15
vlasovzloy
Разбирай смотри
Добавлено: Пн янв 15, 2024 21:45:34
fil721
это понятно. может кто знает. тв с вклеенной матрицей. да и размер не маленький. хотелось разборку и сборку одним разом сделать.
Добавлено: Пн янв 15, 2024 21:47:37
vlasovzloy
Я тоже так думал несколько раз. Больше так не думаю
Добавлено: Вт янв 16, 2024 08:34:14
Андрюха 007
fil721 ты боишься не собрать его обратно?
Добавлено: Вт янв 16, 2024 09:24:28
fil721
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4531050#p4531050"]fil721 ты боишься не собрать его обратно?[/uquote]
Какие то глупые вопросы. Разберу и соберу . У меня нет помещения просто держать разобранный тв до прихода стрингов.
:facepalm: я понимаю просто на мой нет ответа. Тв свежий и видимо в ремонты еще не попадал.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Да еще нюансик .Сделал запрос поставщику на полоски для этого тв . ответ нет на такой .
Добавлено: Вт янв 16, 2024 11:39:26
vlasovzloy
Паять клеить
Добавлено: Вт янв 16, 2024 12:19:07
fil721
Матрица такая стоить.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 19:08:15
АлександрNZ
Внешний вид: https://www.ebay.com/itm/385842627306?_ul=RU
Восемь планок по 12 светодиодов. Можете написать продавцу, маркировку спросить. Если аккаунт там есть.:dont_know:
Добавлено: Вт янв 16, 2024 19:17:31
fil721
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4531180#p4531180"]Внешний вид: https://www.ebay.com/itm/385842627306?_ul=RU
Восемь планок по 12 светодиодов. Можете написать продавцу, маркировку спросить. Если аккаунт там есть.:dont_know:[/uquote]
Спасибо.был аккаунт с 08 года аж.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 14:22:36
fil721
Пришел ответ с ебея .
Добавлено: Ср янв 17, 2024 14:29:56
vlasovzloy
Отпишись когда починишь, они были не они
Добавлено: Чт янв 18, 2024 02:29:47
74LS00
Заказываю по модели, а там видно будет. Если что распилю планку на куски или дырок насверлю.
С 1 телеком прокатило. заказал на 2 телек, возможно дырки не попадут, разберу и узнаю. Но то поменьше
Добавлено: Пн янв 22, 2024 10:10:21
fil721
Доброе всем.
Заказал такую подсветку HD550Y3U72-TAL1KT+2020121801+APT-HXLB20053
Внешний вид совпадает .
Вопрос по скотчу на эти матрицы. Брать какой ширины?
Добавлено: Пн янв 22, 2024 11:58:37
vlasovzloy
Имеешь ввиду само стекло клеить по контуру? Или планки клеить? На планки чуть шире планок, на стекло хз, разбирать будешь узнаешь
Добавлено: Пн янв 22, 2024 19:05:36
fil721
Стекло по контуру скотч.
Короче заказ отменил. продавец позвонил и предупредил о рисках этой подсветки.
я что то подумал а не поставить такие -
Подсветка GFDZ-0D35
набрать 96 шт и замутить на место родных. по времени будет на целый день наверно но будут стринги новые с нормальным выставленным током изначально.
да и теплоотдача думаю лучше будет.
Добавлено: Пн янв 22, 2024 19:38:48
vlasovzloy
Конечно делай, вон Ла3 вобще чо попало покупает и режет ножницами. Да вобще в светофоре купи папу ленточек да заколбась вилку с розеткой. Вариантов масса
Добавлено: Пн янв 22, 2024 20:35:09
fil721
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4533837#p4533837"]Конечно делай, вон Ла3 вобще чо попало покупает и режет ножницами. Да вобще в светофоре купи папу ленточек да заколбась вилку с розеткой. Вариантов масса[/uquote]
Что попало я не могу. стараюсь ставить ближе к оригиналу. Для переделки ламповых ленты использовал конечно. Кстати старые ламповые с большой диагональю мне как то по картинке больше нравятся :love:
Добавлено: Сб янв 27, 2024 15:51:46
fil721
Светики пришли . Жду скотч с али.
Рассматриваю вариант подьема матрицы с рамкой но стремно. знать как там сделано..
Недавно 55 лджи разобрал собрал . но это классика одни винты :)) без клея.
(200.25 КБ) 206 скачиваний
Добавлено: Пн фев 12, 2024 14:57:42
fil721
Доброго всем . Пришел скотч. Сразу скажу родной 3.5мм почему-то . Хотя должен быть хотя бы 4мм . Я заказывал 5мм . Прижился.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Срезался легко. сьем тоже стекла без проблем.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Светики такие оказались
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
:)) Скотч с рамки отодрался за 5 минут. а вот со стеклом минут 40 возился. Сначала корябал пластиком тонким что стекло резал. но это очень долго .. и как то дошло пальцами скатывать скотч . мозоль не натер но все равно быстро получилось. Снималось все чисто. Обезжирил протер тряпочкой из пакета и новый скотч на рамку.. потом стекло примерил и приляпил :))) . геометрию не нарушив . теперь лежит в горизонте :facepalm: склеивается на 12 часов вроде надо.
Рамку не снимал . Все вынул так. Белая хрень закреплена на скотч черный . Что бы ее не порвать надо не ее отрывать от скотча . а скотч от корыта . Тогда потери минимум. а так блин чревато порвать ее.
Светики 6в по 28 штук на канал. По напряжению выставил 160 вольт - канал. Ток понизился естественно.
