Страница 1 из 1
Не работает после замены транзисторов ATX JNC 250
Добавлено: Пт янв 19, 2024 20:09:56
vanya789
Копьютерный БП, переделан под 12-вольтовый.
Стояли силовые транзисторы 2SC5763, которые благополучно сгорели
После были заменены на китайские 13007, но блок молчал. Пришлось заменить номиналы резисторов и конденсаторов в обвязке 13007ых по аналогии с другими блоками на данных транзисторах. Блок завелся, выдал напругу но при тестовой нагрузке 4А через пару минут поддельные 13007 сильно нагрелись и померли. После установки оригинальных 13007 блок заводиться не хочет. генерация с шимки есть.
емкость конденсаторов 1мкф, резистор 4.7 заменен на 39 Ом, резистор 0,27 заменен на 1 Ом.
Что и где измерить и что заменить, дабы приучить блок к 13007?
Re: Не работает после замены транзисторов ATX JNC 250
Добавлено: Пт янв 19, 2024 20:31:44
vlasovzloy
Поддельные походу. Я тоже мучился правда с 13009. Пока не заказал в другом месте
Добавлено: Пт янв 19, 2024 21:46:08
vanya789
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4532622#p4532622"]Поддельные походу. Я тоже мучился правда с 13009. Пока не заказал в другом месте[/uquote]
Подделка работала с новой обвязкой, но недолго. Там кристалл очень маленький.
А новые 13007 - 100% оригинал. Но чего-то им не хватает.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 22:06:15
vladzirka
А тарнзисторы раскачки как пережили стресс-тест?
Добавлено: Пт янв 19, 2024 23:24:01
vanya789
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4532667#p4532667"]А тарнзисторы раскачки как пережили стресс-тест?[/uquote]
Благополучно. Проверил тестером. Вроде как и должно работать - но нет
Спасибо, что заставили усомниться и перепроверить! В схеме звонились симметрично, а после выпайки один оказался уже совсем не транзистором :))
Добавлено: Сб янв 20, 2024 03:59:23
Телекот
1. Верни номиналы на место.
2. Посмотри осциллограммы.
Они должны бить примерно такие, без транзисторов.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4184177
Добавлено: Сб янв 20, 2024 18:17:12
vanya789
Телекот, греются силовые транзисторы.
Осциллограммы примерно соответствуют.
Подскажите, как посмотреть осциллографом сигналы на базах силовых ключей? Сдается мне, что в линейном режиме работают. Даже на малых нагрузках нагрев значительный буквально за 15 секунд.
При нагрузке 12Вт потребление 40Вт, при нагрузке 24Вт потребление 80Вт. Явно грею радиатор :(
Добавлено: Сб янв 20, 2024 19:10:25
сэм
Я всегда ставлю диоды параллельно резисторам б- э , с ними меньше выбросов, к базам катодами
Добавлено: Сб янв 20, 2024 19:14:17
vlasovzloy
Ты вернул на место замененые резисторы?
Добавлено: Сб янв 20, 2024 20:23:21
Телекот
vanya789 писал(а):Сдается мне, что в линейном режиме работают.
Естественно они работают в линейном режиме.
vanya789 писал(а):резистор 4.7 заменен на 39 Ом
Добавлено: Вс янв 21, 2024 12:12:28
vanya789
Телекот, вернул номиналы на место. нагрев такой же :dont_know:
Добавлено: Вс янв 21, 2024 14:04:29
Fuser
диоды в базах силовых транзисторов какие? если мелкие 4148, то попробуй заменить на fr102 ... fr107.
транзисторы раскачки с945 после сгорания силовых, должны меняться оба сразу безусловно.
Добавлено: Вс янв 21, 2024 14:11:17
vlasovzloy
Осциллограмы если хочешь посмотреть на базах, запитай от лбп, без высоковольтной части, да смотри обычным осциллографом
Добавлено: Пн янв 22, 2024 04:28:18
vlasovzloy
Ставь13009
