Страница 1 из 1
Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Вт янв 23, 2024 14:46:59
tagpin
Макс. диаметр 185мм. Высота 70мм.
Напряжение вторички от 2х60 до 2х70В.
Можно без вторички, сам намотаю.
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Сб фев 03, 2024 18:31:58
DYA
Есть такой . Моя самоделка решил пустить под разбор. Мотал сам Сердечник ОЛ80\130-40 расчетные 765Ватт . Первичка 635витков Ф1,15мм на 230вольт. две вторички по 165 витков по ~60В провод Ф 1,6мм, две вторички ~ 14В по 39витков и одна на ~ 13В.
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 10:11:18
СерСар
И почём же такая Красота?..
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Ср фев 28, 2024 04:15:40
DYA
За весь УНЧ хочу 12000р
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Сб мар 09, 2024 09:27:06
АЛЕКСЕЙ56
есть на 220в ЛАТР АОCН-8-220 и еще тор с первичной обмоткой от ЛАТР , вторичку мотать надо
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Сб мар 09, 2024 10:43:49
tagpin
АЛЕКСЕЙ56
ЛАТРы высокие.
Вы прочитали требуемые параметры?
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Сб мар 09, 2024 11:53:32
dima3477
Я не понимаю но догадываюсь почему избегают Авито, а там их на любой кошелек и любые задачи, хоть попокой кушай....
https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_ ... y536517244
Посмотрите возможно найдете под свои нужды......
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Вт апр 16, 2024 20:54:19
Наставник
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4534173#p4534173"]Макс. диаметр 185мм. Высота 70мм.
Можно без вторички, сам намотаю.[/uquote]
Там в "Отдам обменяю" кто-то отдаёт примерно подходящий, но в Питере. Дерзайте.
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Вт апр 16, 2024 21:47:53
tagpin
Наставник
Спасибо.
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Ср апр 17, 2024 08:46:18
mgtf
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4553316#p4553316"]Я не понимаю но догадываюсь почему избегают Авито, а там их на любой кошелек и любые задачи, хоть попокой кушай....
[/uquote]
А почему, растолкуйте.
Re: Тор 600-800 Вт.
Добавлено: Чт май 02, 2024 12:09:47
HDB3
под перемотку есть торы поменьше, примерно диаметр 70-80, а высота 50-60. Но можно же два намотать.
Там напряжения какие то дурацкие, я уже не помню какие.
А толстый, из "отдам-обменяю", забрали быстро.
