Тор 600-800 Вт.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение tagpin »
Макс. диаметр 185мм. Высота 70мм.
Напряжение вторички от 2х60 до 2х70В.
Можно без вторички, сам намотаю.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
DYA
Сообщение DYA »
Есть такой . Моя самоделка решил пустить под разбор. Мотал сам Сердечник ОЛ80\130-40 расчетные 765Ватт . Первичка 635витков Ф1,15мм на 230вольт. две вторички по 165 витков по ~60В провод Ф 1,6мм, две вторички ~ 14В по 39витков и одна на ~ 13В.
(196.02 КБ) 169 скачиваний
(205.22 КБ) 120 скачиваний
Сообщение СерСар »
И почём же такая Красота?..
DYA
Сообщение DYA »
За весь УНЧ хочу 12000р :)
Сообщение АЛЕКСЕЙ56 »
есть на 220в ЛАТР АОCН-8-220 и еще тор с первичной обмоткой от ЛАТР , вторичку мотать надо
KO80WR
Сообщение tagpin »
АЛЕКСЕЙ56
ЛАТРы высокие.
Вы прочитали требуемые параметры?
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Я не понимаю но догадываюсь почему избегают Авито, а там их на любой кошелек и любые задачи, хоть попокой кушай....
https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_ ... y536517244
Посмотрите возможно найдете под свои нужды...... :beer:
Сообщение Наставник »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4534173#p4534173"]Макс. диаметр 185мм. Высота 70мм.
Можно без вторички, сам намотаю.[/uquote]
Там в "Отдам обменяю" кто-то отдаёт примерно подходящий, но в Питере. Дерзайте.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение tagpin »
Наставник
Спасибо.
Сообщение mgtf »
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4553316#p4553316"]Я не понимаю но догадываюсь почему избегают Авито, а там их на любой кошелек и любые задачи, хоть попокой кушай....
Посмотрите возможно найдете под свои нужды...... :beer:[/uquote]
А почему, растолкуйте.
Сообщение HDB3 »
под перемотку есть торы поменьше, примерно диаметр 70-80, а высота 50-60. Но можно же два намотать.
Там напряжения какие то дурацкие, я уже не помню какие.
А толстый, из "отдам-обменяю", забрали быстро.
Вернуться в «Куплю»
