Как померить напряжение выпрямителя мультиметром?
Добавлено: Ср янв 24, 2024 20:46:25
Всем привет! Имеется обычная схема однополупериодного выпрямителя на диоде. На выходе будет только одна половина синусоиды. Будет присутствовать постоянная и переменная составляющая в выпрямленном напряжении. Мультиметр замеряет действующее значение напряжения. Вопросы:
1) корректно ли будет мерить напряжение на выходе выпрямителя мультиметром? Если ответ да, то на переменном или постоянном пределе мультиметра замерять?
2) проведенный мной опыт (с выпрямителем и мультиметром) и теория не совпадают. Замерял на переменном напряжении в опыте.
Переменное напряжение на входе схемы 16,6 В. Напряжение на нагрузке, замеренное мультиметром (предел по переменному напряжению) 9,1 В. На постоянном пределе мультиметр показал 6,8 Вольт. По формуле из учебника постоянная составляющая должна быть 16,6*0,45=7,47 В. Как трактовать эти результаты?
