Страница 1 из 1
Выпрямитель для АИИ 70
Добавлено: Вт янв 30, 2024 10:26:07
Pikrat
Добрый день!
Есть трансформатор от АИИ 70. При подаче на первичку 100 В (50 Гц) на вторичной обмотке будет 50 кВ. Конструкционно в трансформаторе заземлен один вывод вторичной обмотки, а второй идет через встроенный балластный резистор и является горячим. Центрального отвода нет. Нужно получить однонаправленный постоянный ток отрицательной полярности до -70 кВ. В качестве диода хочу использовать вот такого китайского зверя на 150 кВ (1А) HVGT AW010S151G - https://aliexpress.ru/item/100500320522 ... 4652616821. Под маслом естественно. Насчет конденсатора пока думаю, возможно возьму К15-10 10 мкФ 40 кВ. Пульсации не очень страшны, даже до 50% по амплитуде допустимо. Можно ли обойтись простейшей схемой как на рисунке или нужен диодный мост? Возможно вы подскажете более подходящие диоды или конденсаторы?
Re: Выпрямитель для АИИ 70
Добавлено: Вт янв 30, 2024 11:10:15
Телекот
Можно, если будешь снимать маленькую мощность. Всю мощность трансформатора снимать нельзя при таком выпрямителе.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 11:35:29
Pikrat
Ну как сказать, 10 мА при 70 кВ мне хотелось бы иметь, это не мало. Схема с диодным мостом такая будет как на рисунке? Что то меня в ней смущает...
Добавлено: Вт янв 30, 2024 11:38:38
Телекот
Смущает кроткое замыкание через землю.
Какая мощность у трансформатора?
Добавлено: Вт янв 30, 2024 11:52:25
Pikrat
Да, земля смущает, не знаю насколько это правильно.
Мощность по первичке до 2 кВт кратковременно (1мин), около 0,7 кВт длительно (30 мин).
Добавлено: Вт янв 30, 2024 12:04:05
Телекот
Pikrat писал(а):не знаю насколько это правильно.
Это не правильно.
А через однополупериодный выпрямитель в долговременном режиме сможешь снять 5-6мА.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 12:15:41
Agaev
А если выпрямлять как в микроволновках, с удвоением? Транс будет правильно нагружен. На первичку придётся меньше подавать. Второй диод может понадобиться.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 12:52:02
Телекот
Транс будет нагружен правильно, но при уменьшении напряжение в 2 раза и мощность трансформатора будет меньше в 2 раза.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 13:31:30
Pikrat
Значит единственный вариант это полупереодичный выпрямитель как в первом посте? С мостом вообще никак не получится сделать?
Добавлено: Вт янв 30, 2024 14:07:41
Телекот
с мостом не получится
Добавлено: Вт янв 30, 2024 14:28:03
Pikrat
Понятно, спасибо вам! Значит придется делать простую схему и ориентироваться на ток не более 5 мА.
Насчет высоковольтного конденсатора можете проконсультировать? С одной стороны хочется сгладить пульсации. Но очень пугает дикое количество энергии которое он будет содержать даже после выключения системы. Опасность для оператора возрастает на порядок при использовании конденсатора.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 16:19:29
Телекот
Всё зависит от допустимого уровня пульсаций.
А ОПЕРАТОРА ТУДА МЕТРА НА 3 ПОДПУСКАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 17:39:02
Дмитрий М
У китайцев на Али есть готовые ВВ источники на большие киловольты и киловатты, для электростатических фильтров и покрасочных камер. Зачастую это проще использовать готовое, с киловольтами без опыта и соответствующего оборудования технологического сложно работать.
Добавлено: Вт янв 30, 2024 18:49:45
Pikrat
Вы про их преципитаторы на zvs? Они очень хлипкие и боятся мальейших скачков
Добавлено: Пн фев 26, 2024 08:29:54
Pikrat
Вчера хорошо так поработал на аии-70, аж масло из него побежало. Вот в прямом смысле, через высоковольтный изолятор. Видимо из-за разогрева. Выбежать успело около 30мл. Пробку открутить не смог, пришлось просверлить ее для сброса давления. У меня такой вопрос: сколько в нем должно быть вообще масла? Сейчас там около половины бака, может долить трансформаторным маслом или это плохая идея?
Добавлено: Пн фев 26, 2024 15:11:35
Килиманджаро
[uquote="Pikrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4536862#p4536862"]Ну как сказать, 10 мА при 70 кВ мне хотелось бы иметь, это не мало. Схема с диодным мостом такая будет как на рисунке? Что то меня в ней смущает...[/uquote]
Не заземляйте выход после выпрямителя. Или это принципиально?
Однополупериодное выпрямление во всем проигрывает мостовому.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 16:16:27
Pikrat
Заземляю обязательно. Иначе корпус будет под высоким напряжением.
