Выпрямитель для АИИ 70
Сообщение Pikrat »
Добрый день!
Есть трансформатор от АИИ 70. При подаче на первичку 100 В (50 Гц) на вторичной обмотке будет 50 кВ. Конструкционно в трансформаторе заземлен один вывод вторичной обмотки, а второй идет через встроенный балластный резистор и является горячим. Центрального отвода нет. Нужно получить однонаправленный постоянный ток отрицательной полярности до -70 кВ. В качестве диода хочу использовать вот такого китайского зверя на 150 кВ (1А) HVGT AW010S151G - https://aliexpress.ru/item/100500320522 ... 4652616821. Под маслом естественно. Насчет конденсатора пока думаю, возможно возьму К15-10 10 мкФ 40 кВ. Пульсации не очень страшны, даже до 50% по амплитуде допустимо. Можно ли обойтись простейшей схемой как на рисунке или нужен диодный мост? Возможно вы подскажете более подходящие диоды или конденсаторы?
(22.45 КБ) 81 скачивание
Сообщение Телекот »
Можно, если будешь снимать маленькую мощность. Всю мощность трансформатора снимать нельзя при таком выпрямителе.
Сообщение Pikrat »
Ну как сказать, 10 мА при 70 кВ мне хотелось бы иметь, это не мало. Схема с диодным мостом такая будет как на рисунке? Что то меня в ней смущает...
(42.6 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Телекот »
Смущает кроткое замыкание через землю.
Какая мощность у трансформатора?
Сообщение Pikrat »
Да, земля смущает, не знаю насколько это правильно.
Мощность по первичке до 2 кВт кратковременно (1мин), около 0,7 кВт длительно (30 мин).
Сообщение Телекот »
Pikrat писал(а):не знаю насколько это правильно.
Это не правильно.
А через однополупериодный выпрямитель в долговременном режиме сможешь снять 5-6мА.
Сообщение Agaev »
А если выпрямлять как в микроволновках, с удвоением? Транс будет правильно нагружен. На первичку придётся меньше подавать. Второй диод может понадобиться.
Сообщение Телекот »
Транс будет нагружен правильно, но при уменьшении напряжение в 2 раза и мощность трансформатора будет меньше в 2 раза.
Сообщение Pikrat »
Значит единственный вариант это полупереодичный выпрямитель как в первом посте? С мостом вообще никак не получится сделать?
Сообщение Телекот »
с мостом не получится
Сообщение Pikrat »
Понятно, спасибо вам! Значит придется делать простую схему и ориентироваться на ток не более 5 мА.
Насчет высоковольтного конденсатора можете проконсультировать? С одной стороны хочется сгладить пульсации. Но очень пугает дикое количество энергии которое он будет содержать даже после выключения системы. Опасность для оператора возрастает на порядок при использовании конденсатора.
Сообщение Телекот »
Всё зависит от допустимого уровня пульсаций.
А ОПЕРАТОРА ТУДА МЕТРА НА 3 ПОДПУСКАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.
Сообщение Дмитрий М »
У китайцев на Али есть готовые ВВ источники на большие киловольты и киловатты, для электростатических фильтров и покрасочных камер. Зачастую это проще использовать готовое, с киловольтами без опыта и соответствующего оборудования технологического сложно работать.
Сообщение Pikrat »
Вы про их преципитаторы на zvs? Они очень хлипкие и боятся мальейших скачков
Сообщение Pikrat »
Вчера хорошо так поработал на аии-70, аж масло из него побежало. Вот в прямом смысле, через высоковольтный изолятор. Видимо из-за разогрева. Выбежать успело около 30мл. Пробку открутить не смог, пришлось просверлить ее для сброса давления. У меня такой вопрос: сколько в нем должно быть вообще масла? Сейчас там около половины бака, может долить трансформаторным маслом или это плохая идея?
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Pikrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4536862#p4536862"]Ну как сказать, 10 мА при 70 кВ мне хотелось бы иметь, это не мало. Схема с диодным мостом такая будет как на рисунке? Что то меня в ней смущает...[/uquote]
Не заземляйте выход после выпрямителя. Или это принципиально?
Однополупериодное выпрямление во всем проигрывает мостовому.
Сообщение Pikrat »
Заземляю обязательно. Иначе корпус будет под высоким напряжением.
