Есть трансформатор от АИИ 70. При подаче на первичку 100 В (50 Гц) на вторичной обмотке будет 50 кВ. Конструкционно в трансформаторе заземлен один вывод вторичной обмотки, а второй идет через встроенный балластный резистор и является горячим. Центрального отвода нет. Нужно получить однонаправленный постоянный ток отрицательной полярности до -70 кВ. В качестве диода хочу использовать вот такого китайского зверя на 150 кВ (1А) HVGT AW010S151G - https://aliexpress.ru/item/100500320522 ... 4652616821. Под маслом естественно. Насчет конденсатора пока думаю, возможно возьму К15-10 10 мкФ 40 кВ. Пульсации не очень страшны, даже до 50% по амплитуде допустимо. Можно ли обойтись простейшей схемой как на рисунке или нужен диодный мост? Возможно вы подскажете более подходящие диоды или конденсаторы?
- (22.45 КБ) 85 скачиваний
