включение ноутбука от умной зарядки
Сообщение wosy »
Ноутбук Леново Х1 питается от несъемного аккумулятора. Когда аккумулятор выходит из строя, он перестает запускаться и от умной зарядки, так как она поначалу выдает только 5В. Вопрос: как запустить такой ноутбук с нерабочим аккумулятором? И как можно (если можно) его запитать от обычной зарядки на 19В?
Сообщение бабай »
[uquote="wosy",url="/forum/viewtopic.php?p=4537351#p4537351"]И как можно (если можно) его запитать от обычной зарядки на 19В?[/uquote]
Путем втыкания штеккера в ноутбук.
Сообщение wosy »
Ноут в это время настроен на прием обычных ЮСБ сигналов. Откуда такая уверенность, что он не сгорит?
Сообщение vlasovzloy »
А кнопки ресет на днище нету никакой?
Сообщение wosy »
Думаю, что кнопка не обеспечит предварительное общение ноутбука с умным БП.
Не надо думать, надо иеструкцию почитать. Там возможно все написано
Сообщение wosy »
vlasjvzloy! Прочел. Там написано: "Если компьютер не реагирует на ваши действия и его не удается выключить с помощью кнопки
питания, отсоедините от него адаптер питания и вставьте в отверстие для аварийной перезагрузки
конец распрямленной скрепки для бумаг, чтобы перезагрузить компьютер." Может чего не дочитал? Ткните носом, пожалуйста!
Сообщение АлександрNZ »
Купите новый аккумулятор.
Сообщение wosy »
АлександрNZ! Спасибо за ценный совет, но я хочу получить ответы на поставленные вопросы.
Так какой вопрос такой и совет. Этих ленивых Х1 наплодили 11 поколений. Да ещё и наверное три-четыре вида, что ли, иксов один. Пишите точную модель вашего ноутбука.
Нифига мы экстрасенсы, мы сами должны угадать
Сообщение wosy »
Виноват. Модель: Lenovo ThinkPad X1 Yoga, LRV2 MB16822-1 448.0A912.0011. Предполагаю, что мои вопросы в равной степени касаются всех моделей аппаратов, которые питаются от умной зарядки через USB-C разъем, а ответы могут быть интересны не только мне.
Ну и чо ты тыкал скрепкой? Заработало?
Сообщение wosy »
По Вашему совету почитал инструкцию. В инструкции сказано для чего скрепка. Она не для этого. Почитайте сами, если не верите.
Ага читаю
Неполадка системы
Не удалось включить питание?
Подключите компьютер к электрической розетке; возможно, проблема связана с разряженным
аккумулятором.
Если проблема сохраняется, вставьте в отверстие для аварийной перезагрузки иголку или конец
распрямленной бумажной скрепки. Информацию о расположении отверстия для аварийной
перезагрузки см. в разделе «Разъемы и индикаторы» на странице 1. После перезагрузки компьютера
попробуйте включить его снова
Добавлено after 1 minute:
Ты тыкал скрепкой?
Добавлено after 34 minutes 11 seconds:
Еще пишут что кнопку включения надо держать 60 секунд
https://forums.lenovo.com/t5/Yoga/%D0%9 ... -p/5146722
Сообщение wosy »
vlasovzloy! Будьте так добры скинуть в личку или дать ссылку на мануал. Моделей аппаратов много и, возможно, мы говорим о разном. Спасибо.
Да я уже не помню где пдф скачал.
Thinkpad X1 tablet gen 3
Сообщение wosy »
Файл прикрепите, плиз.
Напиши почту в лс. 10 метров книжка
Сообщение wosy »
Во-первых Thinkpad X1 tablet gen 3 это планшет.
Во-вторых я писал: "Ноутбук Леново Х1 питается от несъемного аккумулятора. Когда аккумулятор выходит из строя, он перестает запускаться и от умной зарядки, так как она поначалу выдает только 5В. Вопрос: как запустить такой ноутбук с нерабочим аккумулятором? И как можно (если можно) его запитать от обычной зарядки на 19В?"
Системы питания планшетов и ноутбуков немного разные, мягко говоря.
В-третьих умная зарядка (точнее USB-C PD), от которой работают подобные устройства, выдает поначалу только 5 В, и только после "переговоров" с ноутбуком может дать ему столько, сколько он запросит, если она столько может. А как ноутбук с неисправным аккумулятором сможет общаться с зарядным устройством?
Ваши шутки и кавалерийские наскоки проблему запитки таких ноутбуков от ЛБП, USB-C PD и других источников при ремонте не решат.
А инструкция на планшет пока не нужна. Спасибо.
