Страница 1 из 2
Плата МР3 (Китай). Подключить светодиоды
Добавлено: Сб фев 10, 2024 21:50:38
losiar
Здравствуйте!
Думаю, что многие видели или даже покупали эту плату. Возник вот такой вопрос. Нужно подсоединить светодиод, чтобы при нажатии на кнопку он загорался. То есть на каждую кнопку по светодиоду. Возможно это сделать? Методом тыка у меня не получилось.
Re: Плата МР3 (Китай). Подключить светодиоды
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:16:33
Martian
общий кнопок - это минус или плюс питания?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
а вообще, постарайтесь найти схему этого чуда. По такому фото можно дать лишь общий совет, а Вам ведь надо принципиальную схему, готовое решение, ноль думать и т.д...
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:18:55
mickbell
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4541543#p4541543"]общий кнопок - это минус или плюс питания?[/uquote]Может оказаться, что ни то и ни это, они вполне могут быть включены в матрицу.
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:20:13
losiar
а вообще, постарайтесь найти схему этого чуда. По такому фото можно дать лишь общий совет, а Вам ведь надо принципиальную схему, готовое решение, ноль думать и т.д...[/uquote]
На двух кнопках минус и на двух плюс.
Схему постараюсь найти
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:24:20
Martian
mickbell, для четырёх, наверное, матрица слишком... но да, возможно.
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:32:38
mickbell
Я так подумал, что могут быть, скажем, ещё и светодиоды, которым тоже матрица не помешает, тогда две лапы можно использовать дважды.
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:39:08
Martian
Не, все сидят на общем... и похоже, меняют напряжение на входе АЦП
Ну, мне видится добавление ключей на транзисторах P или PNP
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:42:18
mickbell
Для малого числа кнопок это стандартный способ ввода их состояния.
Добавлено: Сб фев 10, 2024 22:55:59
Martian
ошибочка, удалил.
Добавлено: Сб фев 10, 2024 23:32:47
vlasovzloy
Полевики затворами думаю не будут мешать. P канальные мосфетики, зашунтировать мегаомными сопротивлениями затвор-исток. На стоки через резисторы светодиоды
Добавлено after 31 minute 55 seconds:
А не, надо еще 4 шоттки диода, иначе через цепи делителя остальные мосфеты будут тоже открываться
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Блин. Хуйня короче все. Надо полностью переделывать делитель. Сначала кнопки со своими светодиодами, а уже потом через диоды шоттки на резисторы делителя и делители пересчитать.
Еще вариант оптопару с полевиком. Намкнопки светодиоды и оптопары. Выхода оптопары вместо оригинальных кнопок. Или релюшки мелкие герконовые, самый лудший вариант да релюшки
Добавлено: Сб фев 10, 2024 23:43:16
losiar
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541577#p4541577"]Полевики затворами думаю не будут мешать. P канальные мосфетики, зашунтировать мегаомными сопротивлениями затвор-исток. На стоки через резисторы светодиоды
Еще вариант оптопару с полевиком. Намкнопки светодиоды и оптопары. Выхода оптопары вместо оригинальных кнопок. Или релюшки мелкие герконовые, самый лудший вариант да релюшки[/uquote]
Не совсем понял куда релющки ставить, вместо кнопок?
Добавлено: Вс фев 11, 2024 00:16:40
Martian
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541577#p4541577"]через цепи делителя остальные мосфеты будут тоже открываться[/uquote]
да, точно. что-то я упустил.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
есть вариант проще - на выход этого делителя повесить индикатор уровня, где кучка компараторов ну или его транзисторный вариант, только с режимом "точка"
Добавлено after 29 minutes 32 seconds:
слева - как сейчас, справа - как изменить.
Придется разорвать соединение между кнопкой и резистором на плате
Добавлено: Вс фев 11, 2024 00:56:42
vlasovzloy
Падение на переходе, собьет ацп. Надо пересчитывать делитель и прочее прочее. Хуета короче сама идея кг/ам вобщем))))
Добавлено: Вс фев 11, 2024 01:17:05
Martian
ну, при небольшом токе и в насыщении может и не собъёт, менее одной десятой вольта будет, а у кнопки-то тоже сопротивление не идеально
Добавлено: Вс фев 11, 2024 02:00:46
Asmodey
Пусть ТС к плате АЦП с дешифратором прикрутит, все равно задача совсем уже простыми методами не решается.
Либо отдельную плату клавиатуры, а на ней тактовые кнопки с двумя группами контактов.
Добавлено: Вс фев 11, 2024 03:58:55
АлександрЛ
Вы бы ещё туда микроконтроллер приделали.. Думаете, ТС с этим справится?
losiar писал(а):Не совсем понял куда релющки ставить, вместо кнопок?
Покупаете/выковыриваете/пи....иде/достаёте из тумбочки- 4 релюшки (любые, хоть автомобильные, но они громко клацают) 4 светодиода (какие удастся спионерить или найти) 4 кнопки, 4 резистора 200~430 Ом, если релюшки на 5 вольт, или 680Ом~1,2 кОм, если релюшки на 12 вольт, и 4 диода (тоже любые выпрямительные или "импульсные защитные"), собираете это по схеме:
и радуетесь..
зы.. Правда, такая штука у вас получится дороже самого МП3 плеера-
https://aliexpress.ru/item/32847545721.html
Добавлено: Вс фев 11, 2024 06:58:37
mickbell
Или кнопки заменить - каждая должна быть с двумя контактами: один в платку, другой на светодиод.
Добавлено: Вс фев 11, 2024 07:40:39
Asmodey
Кнопки заменить проще всего. Ему все равно отдельную плату делать под светодиоды, там же и кнопки разместит.
Добавлено: Вс фев 11, 2024 09:24:47
losiar
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4541637#p4541637"]
и радуетесь..
https://aliexpress.ru/item/32847545721.html[/uquote]
Удорожания не хотелось бы. Я думал можно как то проще сделать. Типо найти нужное напряжение , нужные контакты на плате и туда впаять светодиоды. А оно оказывается не все так просто.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4541652#p4541652"]Или кнопки заменить - каждая должна быть с двумя контактами: один в платку, другой на светодиод.[/uquote]
Да кнопки я буду менять, выносить на панель.
А с двумя контактами есть такие кнопки?
Добавлено: Вс фев 11, 2024 09:29:35
mickbell
[uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4541679#p4541679"]А с двумя контактами есть такие кнопки?[/uquote]
Есть.
