Вопрос по блоку питания Phihong psa18r-120p
Добавлено: Пн фев 12, 2024 21:09:24
Всем доброго дня. Имеем два блока питания Phihong psa18r-120p. Питают межсетевые экраны. Один поработал, второй практически новый. На выходе первого без нагрузки 11,9 вольт. При подключении нагрузки и плавном увеличении тока нагрузки до 1,5А напряжение на выходе падает до 11,6 вольт, то есть на 0,3v. На втором без нагрузки 12,2v, при такой же нагрузке падение до 12,1v, то есть на 0,1v.
На первом блоке поменял выходные конденсаторы, там 2шт. в паралель по 470мкф (были чуть вздутые), кондер, который стоит по питанию шим, тоже поменял (не понравился ESR). В результате на выходе
ничего не поменялось. Что еще проверить, в голову не приходит.
Начал смотреть, потому как пару лет такой же блок питания начал под нагрузкой довольно сильно проседать, заметил тогда, когда межсетевой экран начал сбоить. Тогда не заморочился, поменял на другой БП.
Вот фото платы, схема подключения ШИМ-контроллера R7731AGE практически типовая, с небольшими отличиями.
