Вопрос по блоку питания Phihong psa18r-120p
Сообщение Serg_vld »
Всем доброго дня. Имеем два блока питания Phihong psa18r-120p. Питают межсетевые экраны. Один поработал, второй практически новый. На выходе первого без нагрузки 11,9 вольт. При подключении нагрузки и плавном увеличении тока нагрузки до 1,5А напряжение на выходе падает до 11,6 вольт, то есть на 0,3v. На втором без нагрузки 12,2v, при такой же нагрузке падение до 12,1v, то есть на 0,1v.
На первом блоке поменял выходные конденсаторы, там 2шт. в паралель по 470мкф (были чуть вздутые), кондер, который стоит по питанию шим, тоже поменял (не понравился ESR). В результате на выходе
ничего не поменялось. Что еще проверить, в голову не приходит.
Начал смотреть, потому как пару лет такой же блок питания начал под нагрузкой довольно сильно проседать, заметил тогда, когда межсетевой экран начал сбоить. Тогда не заморочился, поменял на другой БП.
Вот фото платы, схема подключения ШИМ-контроллера R7731AGE практически типовая, с небольшими отличиями.
(234.36 КБ) 102 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
C5 c6 r8 r13 проверь замени
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4542640#p4542640"]C5 c6 замени[/uquote]
По фото надо смотреть :) .
Там один сетевой конденсатор на 33 мкф.
И токовый резистор тоже один ...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4542640#p4542640"]C5 c6 r8 r13 проверь замени[/uquote]
Вот фото платы. Выходную часть схемы подправил на реальную. Проставил обозначения деталей. С5, С6, R8, R13 - наверное не соответствуют вашей схеме. Можете подсказать по схеме что Вы имели ввиду?
Схема с исправлениями
(166.94 КБ) 113 скачиваний
Фото платы
(108.42 КБ) 65 скачиваний
Сообщение vertigo »
[uquote="Serg_vld",url="/forum/viewtopic.php?p=4543047#p4543047"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4542640#p4542640"]C5 c6 r8 r13 проверь замени[/uquote]С5, С6, R8, R13 - наверное не соответствуют вашей схеме. Можете подсказать по схеме что Вы имели ввиду?[/uquote]
Зато соответствуют вашей схеме rs-150-24, что приведена в первом посте. Проведите параллели со схемой вашего БП и замените соответствующие ей элементы
Извиняюсь, мой косяк. Изначально не ту схему загрузил :)) . Не пойму как это получилось :)) . Поэтому не мог понять Вас.
По теме - входной кондер на 33мкф проверил сразу, с ним все нормально. Токовый резистор сейчас проверю, на него просто не думал, считал что если схема работает, с ним все в порядке.
