Страница 1 из 1
Звон при коммутации Mosfet LLc
Добавлено: Вт фев 13, 2024 16:49:11
dl6896
Достался в наследство блок питания на pfc+llc. LLC управляется FAN7688SJX через 2 оптопары UCC23513BDWY. Цепь заряда 3Ом, цепь разряда 5.6Ом. Прицепился в затвор-исток мосфетов осциллографом и увидел данный звон. С чем он может быть связан?
Re: Звон при коммутации Mosfet LLc
Добавлено: Вт фев 13, 2024 17:28:36
>TEHb<
С огромнейшим земляным крокодилом щупа.
Добавлено: Вт фев 13, 2024 17:37:41
dl6896
Просто влезал в аналогичный блок питания тем же щупом с тем же крокодилом, но сделанный одной хвалёной зарубежной фирмой - звон намного меньше. Разница - частота. Тут ЧИМ на 130+-кГц, в том на 70кГц.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Вот для сравнения. Осциллограф, щупы и прочее - одно и то же. Там где звон меньше - зарубежный блок, где больше - наследие от старшего поколения разработчиков.
Добавлено: Вт фев 13, 2024 17:48:29
Martian
Вряд ли так можно сравнивать, аналогичные же не означает полную идентичность (и даже в этом случае под вопросом). Надо сделать щуп нормальный
Добавлено: Вт фев 13, 2024 17:50:47
>TEHb<
И вы теперь того... Разработчик этого блока, получается?
Добавлено: Ср фев 14, 2024 03:12:02
Телекот
Напокупают осциллографов, а пользоваться не умеют. Проверить кто виноват довольно просто, цепляешь свой гракодил к БП как цеплял раньше и касаешься щупом не затвора а истока. Если звон остался то виноват крокодил, если звон полностью пропал то значит звон есть в БП.
Добавлено: Ср фев 14, 2024 04:35:08
vlasovzloy
Крокодил страшная штука, смотрел я видео как гниют наркоманы. Это пипец
