Звон при коммутации Mosfet LLc
dl6896
Сообщение dl6896 »
Достался в наследство блок питания на pfc+llc. LLC управляется FAN7688SJX через 2 оптопары UCC23513BDWY. Цепь заряда 3Ом, цепь разряда 5.6Ом. Прицепился в затвор-исток мосфетов осциллографом и увидел данный звон. С чем он может быть связан?
(175.56 КБ) 106 скачиваний
(159.3 КБ) 92 скачивания
>TEHb<
Re: Звон при коммутации Mosfet LLc
Сообщение >TEHb< »
С огромнейшим земляным крокодилом щупа.
"Привет!" - соврал он.
dl6896
Сообщение dl6896 »
Просто влезал в аналогичный блок питания тем же щупом с тем же крокодилом, но сделанный одной хвалёной зарубежной фирмой - звон намного меньше. Разница - частота. Тут ЧИМ на 130+-кГц, в том на 70кГц.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Вот для сравнения. Осциллограф, щупы и прочее - одно и то же. Там где звон меньше - зарубежный блок, где больше - наследие от старшего поколения разработчиков.
(159.3 КБ) 72 скачивания
(162.44 КБ) 70 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Вряд ли так можно сравнивать, аналогичные же не означает полную идентичность (и даже в этом случае под вопросом). Надо сделать щуп нормальный
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
И вы теперь того... Разработчик этого блока, получается?
Телекот
Сообщение Телекот »
Напокупают осциллографов, а пользоваться не умеют. Проверить кто виноват довольно просто, цепляешь свой гракодил к БП как цеплял раньше и касаешься щупом не затвора а истока. Если звон остался то виноват крокодил, если звон полностью пропал то значит звон есть в БП. :))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Крокодил страшная штука, смотрел я видео как гниют наркоманы. Это пипец
