МФУ Самсунг SCX-3400 пчатает двойное изображение и мажет стр
Сообщение russkijj333 »
Здравствуйте, прошу помочь в таком вопросе. Имеется МФУ Самсунг SCX-3400. Стал печатать двойное изображение и грязно, т.е на листе сеые полосы по всему листу. А строчки двоятся и повторяются чуть ниже основной печати. Разобрал картридж, там на фото барабане был задир, думал, что от него такая проблема, заменил почистил от отработки, собрал и проблема повторилась. По началу первые листы печатала, чисто, а потом начал опять мазать, да и двойное изображение никуда не исчезло. Снимал картридж и на фото барабане есть полосы тонера по всему барабану. Подскажите, вчем тут прична и можно ли как-то починить этот картридж???
Сообщение Martian »
Ну, причина, скорее всего, в картридже, и в интернете есть масса ресурсов, где по периоду дефекта определяется виновник. Там же всё круглое... если какая бяка на круглом есть, она с периодом длины окружности повторяется. А мож с бушингом что и прочими контактами...
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Re: МФУ Самсунг SCX-3400 пчатает двойное изображение и мажет стр
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8596.htm?25 - на этом сайте масса информации, и вообще там лучше и общаться по этой проблеме
Да, я мнго уже пересмотрел и вот вчера форумы читал, но толку мало, вроде визуально все валы целые, но вот в собрном виде печатает двойное изображение и еще грязно.Спасибо за подсказку, посмотрю на том сайте.
