Страница 1 из 1
Не работает тригер
Добавлено: Вс фев 18, 2024 22:22:11
Kotlerusik
Здравствуйте, я спаял тригер на логике,но он отказывается работать.
При подаче питания на нижнюю кнопку(set) он включает лампу, но при выключении этой кнопки сразу выключает, хотя должен держать до нажатия кнопки reset.Что я сделала не так?
p.s. я знаю про бистабильный мультивибратор, но можете помочь именно с этой схемой
Re: Не работает тригер
Добавлено: Вс фев 18, 2024 22:48:40
сэм
Так надо ,просто, триггер и собрать
Добавлено: Вс фев 18, 2024 23:13:59
Kotlerusik
всмысле собрать?схема спаяна, но не работает с такими же симптомами которые проявляет при переносе в программу
Добавлено after 22 minutes 30 seconds:
Можете ,пожалуйста, сказать будет ли эта схема работать в теории (без ограничений симулятора) или нужно искать ошибку в пайке
Добавлено: Вс фев 18, 2024 23:19:47
vlasovzloy
Схема неправильная
Добавлено: Вс фев 18, 2024 23:38:58
Kotlerusik
А не подскажите что именно я сделал не так? У меня логика такая печёт идёт на инвертор, который идёт к 1 входу И, его 2 вход подключён к выходу схемы, вход к ИЛИ, а сет ко 2 входу Или, выход которого-выход схемы. Так при включении и нажатии сет ИЛИ открывается, включает И которое подключено к Или и закольцовывает его. У меня не правильная логика или номиналы резисторов? Если резисторы, то в каком направлении и диапазоне их менять?
Добавлено: Пн фев 19, 2024 00:04:09
Asmodey
Я за воздушной кукурузой. А ТС пусть пока забьет в Яндекс "триггер на транзисторах схема".
Добавлено: Пн фев 19, 2024 00:15:50
vlasovzloy
Луче вяленой рыбки с пивом
Добавлено: Пн фев 19, 2024 00:23:02
Kotlerusik
Да, я видел бистабильные мультивибратором, но мне просто хочется понять свою ошибку при проектировании(переносе логики). Кстати, логика на элементах логики в этом же симуляторе полностью рабочая.
Добавлено: Пн фев 19, 2024 01:02:57
Asmodey
Исходную схему покажите, пожалуйста.
Добавлено: Пн фев 19, 2024 06:10:14
vlasovzloy
Только не в вырвиглазных цветах
Добавлено: Пн фев 19, 2024 08:43:18
Kotlerusik
Сейчас не дома, но вот принципиальная схема логики, с которой я переделывал схему
Добавлено: Пн фев 19, 2024 11:06:04
electroget
Kotlerusik,
На этом сайте есть библиотека, почитайте какую-нибудь книгу про то как вообще работают цифровые логические микросхемы.
Добавлено: Пн фев 19, 2024 11:17:58
AlexS4
Kotlerusik, у исходной схемы и у ужоса на транзисторах не хватает резисторов от кнопок на землю. 10k.
без них будет дико помехонеустойчиво до полной неработоспособности. исходная схема скажем на ttl вообще неработоспособна без пуллдаунов.
есличе аналогичного эффекта можно добиться существенно прощще, например:
R1,R2 - для помехоустойчивости. опциональны во многих случаях.
Добавлено: Пн фев 19, 2024 11:56:27
Kotlerusik
Здравствуйте, не могли бы вы описать по подробней работу этой схемы и функции этих кнопок
Добавлено: Пн фев 19, 2024 13:36:24
AlexS4
Kotlerusik, так функции кнопок подписаны а если детально:
sw1 принудительно запирает Q1, замыкая его эмиттерный переход.
sw2 отпирает Q2 (если он закрыт) , подавая ток на базу.
Q1+Q2 это аналог запираемого тирристора, они лавинообразно открывают друг друга. и их можно принудительно закрыть через управляющий вход или выключив ток нагрузки.
Добавлено: Чт мар 07, 2024 21:31:13
Kotlerusik
Извиняюсь, а какое будет оптимальное решение чтобы заменить эти кнопки транзисторами?
