Не работает тригер
Kotlerusik
Не работает тригер
Сообщение Kotlerusik »
Здравствуйте, я спаял тригер на логике,но он отказывается работать.
При подаче питания на нижнюю кнопку(set) он включает лампу, но при выключении этой кнопки сразу выключает, хотя должен держать до нажатия кнопки reset.Что я сделала не так?
p.s. я знаю про бистабильный мультивибратор, но можете помочь именно с этой схемой
вот схема
(45.86 КБ) 139 скачиваний
сэм
Re: Не работает тригер
Сообщение сэм »
Так надо ,просто, триггер и собрать
Kotlerusik
всмысле собрать?схема спаяна, но не работает с такими же симптомами которые проявляет при переносе в программу
Добавлено after 22 minutes 30 seconds:
Можете ,пожалуйста, сказать будет ли эта схема работать в теории (без ограничений симулятора) или нужно искать ошибку в пайке
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Схема неправильная
Kotlerusik
А не подскажите что именно я сделал не так? У меня логика такая печёт идёт на инвертор, который идёт к 1 входу И, его 2 вход подключён к выходу схемы, вход к ИЛИ, а сет ко 2 входу Или, выход которого-выход схемы. Так при включении и нажатии сет ИЛИ открывается, включает И которое подключено к Или и закольцовывает его. У меня не правильная логика или номиналы резисторов? Если резисторы, то в каком направлении и диапазоне их менять?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Я за воздушной кукурузой. А ТС пусть пока забьет в Яндекс "триггер на транзисторах схема".
vlasovzloy
Луче вяленой рыбки с пивом
Kotlerusik
Да, я видел бистабильные мультивибратором, но мне просто хочется понять свою ошибку при проектировании(переносе логики). Кстати, логика на элементах логики в этом же симуляторе полностью рабочая.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Исходную схему покажите, пожалуйста.
vlasovzloy
Только не в вырвиглазных цветах
Kotlerusik
Сейчас не дома, но вот принципиальная схема логики, с которой я переделывал схему
electroget
Сообщение electroget »
Kotlerusik,
На этом сайте есть библиотека, почитайте какую-нибудь книгу про то как вообще работают цифровые логические микросхемы.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Kotlerusik, у исходной схемы и у ужоса на транзисторах не хватает резисторов от кнопок на землю. 10k.
без них будет дико помехонеустойчиво до полной неработоспособности. исходная схема скажем на ttl вообще неработоспособна без пуллдаунов.
есличе аналогичного эффекта можно добиться существенно прощще, например:
R1,R2 - для помехоустойчивости. опциональны во многих случаях.
Kotlerusik
Здравствуйте, не могли бы вы описать по подробней работу этой схемы и функции этих кнопок
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Kotlerusik, так функции кнопок подписаны а если детально:
sw1 принудительно запирает Q1, замыкая его эмиттерный переход.
sw2 отпирает Q2 (если он закрыт) , подавая ток на базу.
Q1+Q2 это аналог запираемого тирристора, они лавинообразно открывают друг друга. и их можно принудительно закрыть через управляющий вход или выключив ток нагрузки.
Kotlerusik
Извиняюсь, а какое будет оптимальное решение чтобы заменить эти кнопки транзисторами?
