Страница 1 из 2
Иглы для прокалывания проводов
Добавлено: Пт мар 08, 2024 09:13:10
trobigodnik
На заднеприводных жигулях с большим трудом смог булавкой (не английской) проколоть провод (для проверки мультиметром или лампой). Из чего лучше делать иглы для прокалывания? Может лучше купить что-то готовое, что идет в комплекте с дорогими приборами?
Re: Иглы для прокалывания проводов
Добавлено: Пт мар 08, 2024 10:33:59
чугунок
Нельзя изоляцию прокалывать. Потом в месте прокола провод сгнивает внутри, и хрен найдёшь это место. А иголки применяют чтоб продавить уплотнители проводов в разъёмах.
Добавлено: Пт мар 08, 2024 11:02:00
trobigodnik
А если провод не на полу, а в приборной панели в сухом месте?
Добавлено: Пт мар 08, 2024 17:59:05
fcftdbx
trobigodnik .загадочный эдиот.да простит меня админ.
Добавлено: Ср мар 13, 2024 18:22:03
Croma
Жигулям таким очень много лет и провод задубел.
Нарей его феном и станет мягким легко прокалываемым.
Схема жигуля на одной страничке помещается.
Оба края провода доступны.
Зачем прокалывать?
В комплекте с какими то "дорогими" приборами глупости вряд ли будут.
fcftdbx писал(а):trobigodnik .загадочный эдиот.да простит меня админ.
Это грубо.
На каждом форуме, как раньше в каждом городе, есть свой сумасшедший..
Добавлено: Ср мар 13, 2024 18:37:02
Ariel
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4555058#p4555058"]На каждом форуме, как раньше в каждом городе, есть свой сумасшедший..[/uquote]
Хуже дурака только дурак с инициативой. Да, грубо. Зато правда.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4552946#p4552946"]А если провод не на полу, а в ... сухом месте?[/uquote]
Такой же дурак иголкой прокалывал.
Вот ещё. Про неправильно уложенные в гофру провода:
Добавлено: Пт мар 15, 2024 19:38:33
trobigodnik
Колоть надо пока теплый или изоляция изменится на постоянно в лучшую сторону? По поводу квартирной электропроводки не советуют перегревать, так как изоляция портится.
Там где проколото, можно заизолировать, Вы так не думали?
Добавлено: Пт мар 15, 2024 21:42:41
trobigodnik
Martian, Вы тоже на стороне тех, кто не колет? А если без этого ну ни как не получается найти неисправность, как Вы поступите?
Добавлено: Пт мар 15, 2024 21:49:40
Муркиз
Я спокойно прокалываю провода без опасений уже полвека. И ничего, проводка открытая на мотике - и уже лет десять точно назад проколы которые были - без следов гниения.
И клеммы я тоже всегда паяю, и провода всегда пайкой спрашиваю - и тоже без значимых следов коррозии.
Только надо пару секретов знать - прокалывать провода надо не гвоздем, а очень тонкой иглой, и паять провода нужно без кислотным флюсом и без излишек его, и спайку изолировать термоусадкой.
Добавлено: Пт мар 15, 2024 21:55:33
vlasovzloy
Есть специальная аэрозольная изолента типа. Сам не пробовал, но по роликам в ютюбе ничо так. Еще как вариант шприц держать под рукрй со спец мастикой и прям иголкой потом в то место загонять мастику
Добавлено: Пт мар 15, 2024 22:16:46
Муркиз
Много чего можно. Но реально даже и не нужно.
Добавлено: Пт мар 15, 2024 22:38:54
Jurkin
Полностью согласен с
Муркиз, аналогично практиковал много лет. Не такие уж и нежные нормальные автомобильные провода. Часто встречал вот такую картину:
...и это в двигательном отсеке - изоляция от температуры отвердела и осыпалась а открытый провод много лет даже не собирается окисляться.
Ну а в салоне так вообще герметичных разъёмов маловато будет и почему то оголённые участки провода подходящие к контактам чёт не окисляются
Да, провода гниют, особенно если хозяйн любит помыть авто керхером да ещё с какой химией - тут ни что не спасёт:)
Что касаемо темы ТС, так много лет пользуюсь вот такой приблудой
Как то лет наверно 10 назад заказал в Канаде несколько штук - до сих пор пользуюсь. Работает просто сказка - легко подключается к тонкому или толстому проводу. Изоляцию как бы продавливает слегка. Очень чётко видать рассчитана пружинка и небольшой радиус на конце иглы. Контакт надёжный. После отключения изоляция как бы заплывает(смыкается в месте прокола).
Возможно такие штуки есть и у китайцев, не интересовался. Но всем советую. Парочку перепродал за солидные деньги - люди остались очь довольны качеством этих крюков.
Добавлено: Пт мар 15, 2024 23:20:53
vlasovzloy
Если вспомнишь как они называются, как их гуглить
Добавлено: Пт мар 15, 2024 23:47:12
Jurkin
Если присмотреться, на корпусе - "E-Z-HOOK"
НЕ ради рекламы, чисто для информации
https://e-z-hook.com/industries/automotive/
PS ...сфотил кончик иглы
"Игла" - не совсем игла. Таким образом закруглённый кончик без проблем продавливает изоляцию но не портит покрытие провода - т.е голой меди не образуется и соответственно окисления тоже не будет. Металл "иглы" упругий, чтот вроде велосипедной спицы.
Добавлено: Сб мар 16, 2024 00:30:03
чугунок
Не знаю, возможно везёт как утопленнику, но тем, кто прокалывал изоляцию на на грузовиках, хотелось руки оторвать.
на слаботочке работает, пока последняя жила не сгниёт.
Проколы в нескольких местах. провода одного цвета. всё в соляре и масле. на улице -20.
и вот теперь подумайте сами, прокалывать или нет
Добавлено: Сб мар 16, 2024 06:11:30
trobigodnik
Благодарю за информацию. Гуглил эту фирму и попались коннекторы для подсоединения к микросхемам
https://warwickts.com/1710/E-Z-Hook-X20 ... Micro-Hook . А когда нет таких девайсов, то как проделывать это действие?
Добавлено: Сб мар 16, 2024 09:49:48
Муркиз
На Али они есть. Искать как пирсинг зонд.
Например:
https://aliexpress.ru/item/1005005572130273.html
Добавлено: Вс мар 17, 2024 01:39:38
Croma
trobigodnik писал(а):А когда нет таких девайсов, то как проделывать это действие?
Зарубить на носу.
Это действие и соответственно девайс абсолютно не нужны.
Добавлено: Вс мар 17, 2024 09:54:48
Муркиз
Вот когда обрыв провода искать в жгуте неизвестной проводке надо, то очень нужны.
И поисковый генератор не помогает, и несколько проводов одного цвета идти рядом могут.
Добавлено: Вс мар 17, 2024 10:13:06
сэм
Да прокалывай сколько угодно, провода и тебя и машину переживут, если что замаж это место клеем и УСЕ
